[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K790 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
cancer
03-04-2008 16:21
Sony Ericsson K790 не включается. Вот лог сетула по идентифи
SERVER SUPPORT ENABLED.
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:230400
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35220601733724 CERT:N/A
FLASH CID:51 COLOR:RED
set_gdfs_props failed, exiting
Elapsed:54 secs.
Может кто подскажет с чего лучше начать, чтобы совсем не убомбить телефон, в новом хелпе много чего написано, но как бы на подводный камень не нарваться. Не топляк, не бит, умер после закачки игры.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 17:37
cancer, Всегда начинай с сохранения сек-зоны в SE c CID49 и выше...
На DCU-60 пробуй.
cancer
03-04-2008 20:35
Vad, спасибо за совет, приобрету в ближайщее время DCU-60 буду колдавать, поскольку вала соников у меня нет, а те что до этого попадались банально прошивались даже без gdfs, а если через usb setool, что скажешь или можно на грабли наступить, не хочется прослыть криворуким.
TIALIV
03-04-2008 23:01
Такую же проблему решил прошивкой MAIN и FS CID51 с отметкой на вкладке Setting Complete Phone и Unlock after flash, и USE SEFRVER (если CID51) Предварительно сделал RECOVERY.Кабель DCU-60.Удачи!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 23:30
TIALIV, USE SERVER ставится на всех DB2020. А если тело RED, то с рековери поаккуратнее надо быть! Сначала лог на Identify через DCU-60 посмотреть бы...
wal22
04-04-2008 18:17
cancer писал:
Flash ID check:897E
Флешь накрылась медным тазом...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-04-2008 18:56
wal22 писал:
cancer писал:
Flash ID check:897E
С чего это такие категоричные выводы??? Могу привести более 10 логов СЕтула с этим типом флэшки и все аппараты рабочие...
Такой тип флэши присутствует как минимум в: Z530i, S500, K790i, K610i, W850i, W810i, W300i, K550i, Z710i, K810i, K610i... и т.д. (просто лениво перерывать логи больше чем за месяц)
cancer
11-04-2008 10:34
В общем ситуация такова, попытался слить гдфс, не получается выдает ошибку 29, с настройками в сетуле все ок, сделал рековери и без проблем прошил ером с соответствующим CID прошил main, fs, но cust не проходит с той 29 ошибкой и опять ругается на гдфс, пробовал на разных скоростях, прошивки соответствуют CID, у клиента выяснил что телефон до этого был в ремонте. При нажатии на кнопу вкл. получаем ред блинк у ирды. В общем у меня две мысли, либо флеха дохлая, либо в него закатали чужой гдфс, угробив сек зону. Если я не прав подскажите, а то клиент достал. Можно ли помочь этому делу с минимальными потерями или только замена флехи, да кстати в паре с процем или нет?
CPU
11-04-2008 23:08
Да замена только парная , проц + флэха. И раз он его (GDFS) не может запустить, то похоже что всё-таки залили в него чужой. Сам эксперементировал, нельзя этого делать. голливудская улыбка
Viktor001
11-04-2008 23:46
Ошибка 29 - скорее всего убитые сертификаты.
Проц менять не нужно. Ставить чистую флешку (ту что рядом с процессором), и прописывать по инструкции к Сетулу (раздел Empty board) .
Либо пару (проц + флешка) с донора.
wal22
12-04-2008 06:36
cancer, ищи знакомых с Dream box или меняй флешь
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-04-2008 07:02
cancer, Выложи полные логи (с описанием действий).
При работе с этим телом галочку USE SERVER FOR CSCA UNLOCK/FLASH ставить не забывал?
Добавлено 12 April 2008, 12:13
В папке backup\"IMEI этого тела" файлик/и с расширением .backup есть?
Добавлено 12 April 2008, 12:15
wal22, Посмотрим. Может еще есть надежда...
cancer
12-04-2008 23:49
Попытка Identifi
Open COM port OK
Speed:230400
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed:54 secs.
Попытка слить gdfs
Will backup GDFS now.
Open COM port OK
Speed:460800
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
failed, that is fatal
Elapsed:29 secs.
попытка Recovery
RECOVERY MODE STARTED
DB2020 EROM UPGRADE STARTED
Open COM port OK
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
Elapsed:5 secs.
Собственно прошивка
Open COM port OK
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Setool\SE FLASH\K790\flash\0\k790\r1gb001\R1GB001_1250477_GENERIC_EV.ssw.cry
CURRENT FLASH FILE CID:51
SSW uses complete hash, hash len is:9100
Will flash 455 blocks...
SSW loading returns:0
writing C:\Setool\SE FLASH\K790\flash\0\k790\r1gb001\R1GB001_FS_RUSSIA_EV_RED_CID51.ssw.cry
SSW uses complete hash, hash len is:4180
Will flash 209 blocks...
loader GDFS startup failed, that is fatal
Elapsed:870 secs.
Вот собственно и все, по DCU-60 полный молчок, хоть кнопку C, хоть 2+5 жми, хотя дрова по мануалу ставил, в папке бекап ничего нет, галку USE SERVER FOR CSCA UNLOCK/FLASH сразу поставил, все-таки DB2020, вот выложил что мог, дримбоксом в округе не пахнет, так что думаю искать чистую флеху, донора ждать неопределенно долго, чай не Москва. Ну а теперь уважаемые коллеги вопрос чисто теоретический, повторяю чисто теоретический, можно ли например использовать тестпойнт (кстати замыкается на массу или нет) для обхода защиты телефона и что после этого в него надо залить, чтобы заработало и почему DreamBox делает Repair GDFS, а SETool нет, вообще может ктонить даст ссылочку по защите DB2020, чисто в познавательных целях, если конечно вопрос не из области фантастики.
Viktor001
13-04-2008 00:16
Для Сетула тестпоинтов нет. С убитыми сертификатами, ничего не сделаешь. Ищи чистую флешку.
Когда в Сетуле появится кнопка "Repair GDFS" - спроси у Лазера. улыбка
cancer
13-04-2008 00:21
Viktor001, спасибо, к мысли по поводу флехи, я тоже склоняюсь.
Viktor001
13-04-2008 00:48
По USB, с нажатыми 2+5, он всё равно должен видеться. В Сетуле поставь Интерфейс - USB. Нажми на телефоне кнопки и держи. После этого вставляй кабель, через пару секунд Сетул должен увидеть телефон, тогда можно кнопки отпустить.
Может, всётаки по железу чегото неисправно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2008 08:04
cancer, Погоди, считаю, что немного осталось ждать до "очередной бомбы" от the_Laser. Обычно это в мае происходит. Сейчас "тема дня" это альтернативный вариант по восстановлению GDFS в свежих SE, после выхода Дрима с ТП.
Добавлено 13 April 2008, 13:09
http://www.mobile-files.com/forum/showpost.php?p=348771&postcount= ...
soon there will be major update, which will kill for business all SEMC upto A2.
to find exact date of "soon" - check calendar and check setool2 history.
Перевод от промт:
скоро будет главное обновление, которое убьет за бизнес весь SEMC до A2. чтобы найти точную дату "скоро" - проверяют календарь и проверить setool2 историю.
cancer
13-04-2008 12:02
Vad, спасибо будем ждать новостей от Лазаря, тем более клиент не торопит. В принципе флеху пересадить всегда успею, а вот софтово поднять бы это действительно тема на злобу дня, да и самому интересно.
Viktor001
14-04-2008 19:52
cancer писал:
Я думаю, долго придётся ждать. Дримбоксовские тестпоинты тоже не подарок. И Лазер не очень то горел желанием, раскапывать их принцип действия.
Вот глянь для к790, куда нужно тыкать. Причём необходимо два тестпоинта. Testpoint for stage 1, потом Testpoint for stage 2.
http://www.dreambox.hk/cellphones/Sony%20Ericsson_K790.php
А то, что он писал про какоето обновление, что убьёт весь бизнес по Сониерикам. Вряд ли это про репайр GDFS. Бизнес - это SP Unlock, там большие деньги крутятся. А оживлять задохликов - это не бизнес, это ремесленничество.
cancer
14-04-2008 20:20
По поводу тестпойнта уже до этого посмотрел, под микруху лезть, конечно не фонтан, я уже на это забил, заказал новую микруху, легче всего емпти фул сделать, поскольку донора на этот тел ждать неопределенно по времени, по поводу задохликов согласен, но меня ремеслинечество пока устраивает, не все бизнесмены, да и на разблокировку тела попадают не часто по крайне мере у нас. Сделаю отпишусь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-04-2008 20:33
Viktor001, http://www.mobile-files.ru/forum/showpost.php?p=1151641&postcount= ...
дримовских тестпойнтов в setool2 не будет, пока не сделают мне железо подходящее.
Viktor001
14-04-2008 21:17
Vad писал:
Читал я эту темку. Вариантов железа ему предлагали, но похоже что дело заглохло. Не всё там просто, как кажется. Так что можно не ждать, чтоб в Сетуле сделали тестпоинты для DB2020.
Чистые флешки я покупал по цене около 200 руб. Менять их не трудно. Чем покупать ещё одну коробку, тыкать под микроскопом эти тестпоинты... Проще микруху заменить.
CPU
14-04-2008 22:27
Вот о GDFS на DB 2020. Сам пока ещё не пробовал.
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=22403
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-04-2008 23:09
CPU, Несколько раз так оживлял тела бекапом сек-зоны. Главное, чтоб этот бэкапчик был... Бывает, что первый раз приносят тело с битым дисплеем, а второй раз уже как правило по софту приносят...
Viktor001
14-04-2008 23:28
Vad писал:
Ну не знаю, не знаю... Очень хорошо тебе повезло. С "error 29", никакие бекапы не помогут. Сам телефон не даст их залить.
Ну вот например, темку почитайте, для общего развития. http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=170224
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2008 06:11
Viktor001, Я имел виду поднятие не "error 29", а после заливки чужого GDFS - заливкой бэкапа сек-зоны.
CPU
15-04-2008 22:15
Viktor001, Ну вобщем то это разные варианты. Ошибка это одно, а когда есть сохранение своей сек зоны, это дело другое. Я воевал с К 790 CID 49, и поднял его при заливке чужого GDFS.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K790 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K790 клавиатура и джостик.
  • K790 не включается моргает ик порт
  • sony ericsson t 290 не включается
  • Sony Ericsson W810i не включается.
  • sony ericsson w200 не включается
