Добрый день уважаемые спецы! Помогите пожалуйста мне разобраться с джойстиком на оной модели. После замены не работает вообще. Клава работает,а он не хочет. Родной был практически оторван с платы вместе с площадками.Остались только 2 кним и припаялся.Благо дорожки к нему идут по верху,кроме 2 ножки если смотреть со стороны конекторов.Там только площадка а идет ли к ней что либо не знаю.Судя по схеме нет.И еще,как крепить джойстик к плате если он совсем оборвется?Последние площадки плохо дышат.Заранее всем благодарен!
luka12-44 посмотрите внимательно вниз и влево. Во сколько подобных неисправностей!- и поиском пользоваться не нужно.Ну а после того как запустите джостик (на ключь внимание обратите) пару капелек суперклея в места крепления джостика, только капельку! Удачи.
