Всем привет! Соня К750 китайской сборки, сразу видно по кишкам, отличается от предшественников. В общем, при включении индикатор сети на нуле, через секунд 10 появляется, но с прыжками. Звонки принимает, звонить тоже можно, но ненадолго. Усилок менял не помогло. Подскажите кто-нибудь.
1. Проверить цепь антенны, гнездо для подключения внешн. антенны.
2. Заменить свич на 100% рабочий, хотя бы для проверки.
3. Прошить полностью с GDFS если есть чем.
