nimb Участник Сообщения: 77
В телефоне была вода,и была она только в районе клавиатуры.С другой стороны телефон полностью чистый.Не работал джойстик и часть клавиатуры,так как сильно закисла стекляшка ,поэтому её пришлось удалить и кинуть вместо неё перемычки.Включил телефон,проверяю,всё работает.Зашел в меню,хотел посмотреть кртинки,и тут он заладил - выключается,включается,находит сеть,регистрируется,можно даже успеть снова войти в картинки,а потом всё по новой.А вот без сим карты не перезагружается.От воды вычистил хорошо.Подскажите, если кто знает,в чём дело? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4781
nimb, Какие токи потребления? АКБ? |
В момент включения 100m.При поиске сети и регистрации 160m,далее снова 100ма.Один раз во время регистрации ток поднялся до 220m. |
Lukey Участник Сообщения: 25
А может проблема всётаки програмная не мешало бы прошить |
restor Участник Сообщения: 111
Посмотри стекляху флешки. Недавно также глючела. При выключеном теле потребление есть? |
Убрал стекляху флешки - аппрат перезагружаться перестал,начал звонить,но вот если пытаться посмотреть номера на сим карте,то тут-же перезагружается.Так вообще всё нормально,а вот номера на симке не посмотреш - глючит.Я сделал ему общий сброс,теперь вообще перестал запускаться.Включается,показывает логотип "sony ericsson",потом белый экран,и всё - чёрный экран,белый,чёрный,белый.Хоть с симкартой,хоть без неё - по барабану.Может действительно прошивка слетела?Или не прошивка? |
Lek Участник Сообщения: 808
Шить одназначно.
Данная болезнь есть "моргалик", прошьешь и будет все в ажуре. |
Осторожно с стекляшкой флешки!!! Я свой "поджарил" когда тулил диод!!! Посейдень пишет "неизвестный аккамулятор"http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/icon_mrgreen.gif |
