[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K750i джойстик
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Дрон
21-10-2007 09:12
Привет всем вам! Принесли его с диагнозом "не работает джойстик". Заменил. После включения аппарата джойстик работает вверх и вправо. При нажатии в положени вниз или влево слышен звук нажатия, но команда не выполняется. Через какое-то время (около минуты) перестаёт работать и вверх и вправо, и тоже звук слышен, а не работает. Клавиатура и все боковые кнопки работают. После юзанья поиском заменил стекляху, заменил диоды, правую ногу на корпус. Корпус с мссой не коротит. Джостиков штук 5 уже заменил. Никаких изменений. Всё терпение на исходе, боюсь, что долбану его об стену скоро. Подсобите кто-нить рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Svitch
Моряк
21-10-2007 18:36
Дрон а ты уверен эты джойстики работают на 100%?.
Porter
21-10-2007 19:47
вопрос раскрфт - ищи обрывы, восстанавливай дорожки.
в поиск! солюху выкладывали многократно
Дрон
23-10-2007 07:28
Svitch, Все 5 штук новые, с разных фирм, в прайсах написано Оригинал. Думаю хоть один да 100% рабочий.
Porter, Каждый горазд в поиск носом тыкнуть, а дело сказать мало кто может. Нечего сказать-МОЛЧИ злость
FLАSH-5
23-10-2007 10:19
А пробовали запаять джойстик в обратном положении,просто я где-то читал про такую рекомендацию.
Porter
25-10-2007 14:40
FLАSH-5 писал:
Есть смысл для сименсов (у них 1 общий и 5 сигнальных) У ериков же напрвление задаетса нажатием трех кнопок сразу! Джойстик бкдет правильно работать в любом из двух возможных вариантов установки.
Если не работает центральная кнопка не будут работать никакие направления.
Автору
Проверить джойстик - 3 минуты + тестер. В чём проблема?
Сказано, Вам, смотрите обвязку, проверяйте дорожки согласно схеме.
Коль сложно - приносите, сделаем гы-гы
bearmakar
Гость 193.151.*.*
27-10-2007 20:41
Програмник на 90%
Porter
27-10-2007 23:06
bearmakar писал:
Програмник на 90%
Резко несогласен Досвидание
alexandr_7
28-10-2007 18:18
Я в таких случаях ставлю перемычки вместо стекляшки, чтобы быть увуренным хоть в этом и как правило всё после этого становится ясным, так что не поленись - поставь перемычки и будет тебе удача!
FLАSH-5
29-10-2007 10:52
ставить перемычки даже если клавиатура работает???
Porter
29-10-2007 13:41
FLАSH-5 писал:
Схема даст ответ на Ваш вопрос
alexandr_7
31-10-2007 21:15
Извени за возможно поздний ответ, но да сталкивался уже мно раз - клава работает а джой нет, ставлю перемычки и все довольны и я и клиент.
Дрон
07-11-2007 08:50
Забрали тело....
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K750i джойстик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Джойстик SONY ERICSSON K750i
  • Sony Ericsson K750i джойстик
  • Sony Ericsson K750i барахлит джойстик.
  • Sony Ericsson К750 и джойстик
  • Sony Ericsson k790i джойстик
