Lek Участник Сообщения: 787
Доброго времени суток всем.
Принесли данное тело с диагнозом не включается. Проверил тело на битость и утопленность, вроде как никаких признаков. Подключил к круизеру, коннекта не произошло пока не сделал recovery boot. Кстати тело 49 сида. После чего попытался прошить. MCU залилась нормально:
System diagnostics passed.
Версия 12.02 готова к использованию!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с Fighter USB Cable...
Powering on the phone...
Baseband chip ID: 0x8040
Protocol version: 3.1
Скорость порта = 460800Bd
Booting via ROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 49
Phone color: Red
Flash certificate: A1_DB2010_49_RED
Trying Red CID49 flash applet...
Загрузка второй части приложения...
Загрузка основной части приложения...
Потраченное время: 1s
Идентификация телефона...
Applet ID: 060206 1814 NPACXC125872_COMPACTPRO...
Flash manufacturer: ST Microelectronics
Flash ID: 0x200D
OTP Security Level: 1 (Retail)
OTP CID: 49
Загрузка приложения...
Applet ID: 050909 1014 NPACXC1250165_1_SEMC_CO...
RSA protection state cannot be determined for this CID.
Схемотехника телефона исправна.
[ --- Flash Main Firmware --- ]
Файл для загрузки: "K750i_CXC125952_EU1_R1CA021_Red49.ck75sw"
Ожидание загрузки файла...
Preparing to program flash...
Скорость порта = 921600Bd
Загрузка Flash...
Time: 00:04:58
Загрузка программного обеспечения завершена.
FS тоже:
[ --- Flash Raw File System --- ]
Файл для загрузки: "K750i_CXC125953_EMEA1_R1CA021_Red49.ck75fs"
Загрузка Flash...
Time: 00:02:42
а вот при кустомизации :
[ --- Customize File System --- ]
Отключение RSA защиты...
Waiting for the phone to turn off...
Should the communication hang, reinsert battery.
Waiting for acknowledge...
Выдает следующую ошибку:
Нет ответа
This may indicate damaged EROM area!
Try repairing the phone via testpoint method.
If it is an old phone, try converting it to brown first.
Кто подскажет че ему надо?
Сильно не пинайте первый раз с таким сталкиваюсь.
Заранее всем спасибо. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Скачай мануал по сетул, в нём ты найдёшь правильный ТП http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=14570
Программа сама подскажет в какой момент необходимо замыкать и размыкать ТП, соединяемся в режиме "Normal Boot, any CID, use TP", затем через Flash ARM заливаем файл DB2010_Clara_EROM_Red49_R3A005_Patched.erom2 при этом обязательно отмечаем опцию "Overwrite flash certificate", всё, ЕРОМ восстановлен. После выполнения данной процедуры, шьём как обычно, |
Hermes, сбрось картинку в обменник мне по ссылке доступа нет хоть я там и зареган |
denss Участник Сообщения: 87
Запускаешь круизер,нажимаешь там кнопочку HELP и в нужном разделе найдёшь свои картинки с тест-поинтом |
CPU Участник Сообщения: 1042
Lek, Надо прошить наоборот, сперва FS потом SW. Он и не даст кустомизации, потому что RSA заблокирован. Потому что при прошивке SW он восстанавливает 128/256 kb программы т.е. защиту RSA. Ну если ему так хочется то можно перекрасить его. |
CPU,то есть ты имеешь ввиду сначала FS затем кустом и только потом SW? Так что ли? |
Ну да. Так проще, меньше дёргать тел. и разблокировать лишний раз RSA.
1. FS
2. Куст., с языком.
3. SW
4. Финализация.
Всё. |
Всем помогавшим огромное СПАСИБО. Отдельное мерси Сандро за картинку ТП. Все получилось правда тока с 4 раза. Тему закрываю. |
