[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K750i замена дисплея.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Mashrab
24-04-2007 18:11
После замены дисплея, экран светится белым светом, думаю прошить, а как вы думаете. Просто если не пойдёт надо ли будет прошивать по новой, для оригинального дисплея.
a_b_z
24-04-2007 18:13
Версию обозначь, друг.
vasiliy78
24-04-2007 18:31
Mashrab,
А какую Вы выдите связь между дисплеем и прошивкой?
В плане на каждый дисплей своя прошива? улыбка
a_b_z,
Вы сообщения набираете?
a_b_z
24-04-2007 18:33
vasiliy78, связь есть (это для незнающих).
vasiliy78
24-04-2007 18:34
a_b_z, Просветите, интересуюсь. Коли знаете.
(исправил)
a_b_z
24-04-2007 18:36
vasiliy78 писал:
vasiliy78, Просветите, интересуюсь. Коли знаете.
А вот автор огласит, тогда и поговорим.
Porter
24-04-2007 19:31
Знаем. на Сониерики есть пару типов дисплеев. Новые прошивки работают с любыми, на старых прошивках новые дисплеи не работают.
a_b_z
24-04-2007 19:34
Porter писал:
Работают. ГДФС надо патчить.
asferrum
24-04-2007 22:31
Вась,есть такая беда,не ругайся на ребят.недавно сам попал,ставлю-белый,на другом теле, он же-нормальный!!!но у меня их около десятка,так что есть из чего выбрать!!! помираю со смеху! пока проблем не испытывал.
vasiliy78
25-04-2007 10:12
Юра, не знал. Просто если железки одинаковые то прошива и пофигу. Если разные то ...
CPU
25-04-2007 15:39
На LG тоже есть такие модели на которых 2 типа дисплеев, и разные прошивки. Это С3400, С1100... Но на SE только раз встречал.
asferrum
25-04-2007 21:13
немного отойду от темы,сорри...на лджи С1100 покупаю периодически 2 года уже,не слышал про то что разные бывают.а вот моторы V3 и V3i точно под разные прошивки бывают,там цвет подложки важен,наверно как на сименсахА60\С60....
to vasiliy78: Василий,сегодня проверил 8 дисплеев на одном К750-все работают улыбка ,наверное попался с универсальной прошивкой улыбка .
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2007 21:28
Mashrab, Версию установленной в теле прошивки сообщи... А то скоро спор не на шутку будет... голливудская улыбка
Mashrab
27-04-2007 06:57
Тел забрали, неуспели поэксперементировать.
Aleksr-30
27-08-2007 20:19
Вась,есть такая беда,,ставлю-белый,на другом теле, он же-нормальный!!!!!
Такая же делема, проверял на других телах работает, а на самом теле не желает пробовал шить не помогло, видимо железо копать придеться
Hermes
28-08-2007 11:23
Есть такая байда.
  repair lcd for k750.rar  1,46 КБ  Скачано: 430 раз(а)
  Текстовый документ (2).txt  792 Байт  Скачано: 398 раз(а)
gruzin
02-09-2007 00:23
Замена дисплея на заведомо исправный решает все проблемы!
dramaturg
Разрушитель
12-09-2007 07:02
gruzin писал:
ну необезательноесть один интересный момент. рекомендую для начала прозвонить связь от С2733 до С2581 если там сопрот больше чем 1 ом то поставить перемычку
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K750i замена дисплея.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony ericsson K750i нет подсветки дисплея и клавиатуры
  • Sony Ericsson K750i нет подсветки дисплея и части клавиатуры
  • Sony Ericsson K750i. Замена микрофона.
  • Sony Ericsson К700 замена дисплея.
  • Sony Ericsson K750i джойстик
