Sony Ericsson K750i. Замена микрофона. Подскажыте каким образом можно впаять микрофон , т.к у микрофона верхняя часть состоит из какого то легкосплава. Или при какой температуре его греть? Может быть сначала у микрофона снять крышечку а потом уже греть? Пробовал с обратной стороны прогреть плату феном, боюсь пережарить.
Svitch да я конкретно спросил про сам монтаж. Приходилось менять, только я своим методом . Предварительно сняв крышечку вместе с подложкой грел, а потом приклейвал крышку обратно. Думаю - может это ни дело, может есть другой метод?
господа! а зачем? если времени много свободного или вы СЦ,тогда да,вопросов не имею.... есть же солюшен,микрофон ставится ОБЫЧНЫЙ,припаивается паяльником+резистор добавочный,качество не страдает,микрофон стоит раз в 5 дешевле,времени в 2 раза меньше на замену уходит.так зачем тогда паять этот дебилизм прямоугольный????
