[ Тема закрыта ] утонул sony ericsson k750i не работает
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Topol74
05-01-2007 17:10
утонул sony ericsson k750i, не включается, контакты плюса и минуса идущие к аккумулятору звонятся накоротко, помогите со схемой. Спасибо.
CPU
05-01-2007 17:15
Со схемой дело глухое. Телефон почищен от окисла?
Mashrab
05-01-2007 17:17
Думаю для начала вымыл тщачельно.а потм Плхой совет, Берёш акум без микрухи и даеш прямо на контакты, строго соблюдай полярность, ато микруха при кз отключает. через 5 сек то что коротит греется или дымит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-01-2007 17:37
Mashrab, ... или перегорают тонкие дороги... недовольство, огорчение
Andrey1973
05-01-2007 21:41
Делаеш как Mashrab -- выкидываешь телефон.
1. Разборка.
2. Чистка от окислов в УЗВ.
3. Сушка.
CPU
05-01-2007 22:29
Проверь всё таки ток потребления иногда полезно. Если полное КЗ то спаяй передатчик, замерь после этого. Поищи по питанию варисторы.
Topol74
14-01-2007 13:02
какой передатчик надо спаять? У меня полное КЗ.
CPU
14-01-2007 16:47
Передатчик тот что в телефоне. Чаще всего предатчик и даёт полное КЗ.
Sasha ONAS
14-01-2007 21:57
В обменнеке Мануал передатчик это то что N1100
Самая большая металическая микросхема помираю со смеху!
Topol74
17-01-2007 18:39
Извините, как отпаять передатчик? если его удалить и в нем дело, допустим, телефон включиться, какие функции будут работать?
Snaps
17-01-2007 18:55
передатчит отпаивают феном, который является частью паяльной станции или продается отдельно, а функции должны работать все, за исключением всего, что связано с сетью.
Topol74
17-01-2007 19:16
удалил предатчик. полное КЗ. В ремонтной мастерской удалили С2606 Его контакты звонятся нормально
Sasha ONAS
18-01-2007 22:05
быть такого не может, разве-что пятаки припоем позамыкал!
Кстати на этих телах отпаять передатчик"правильно" это целое дело, очень боится перегрева!
Сначала феном греем плату с обратной стороны до 80градусов, потом феном с температурой 380градусов БЫСТРЕНЬКО круговыми движениям по передатчику, снимаем, всё
П/С если на фену будет температура 340 то прийдётся греть долго, и передатчик накроется медным тазом. "проверено"
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2007 06:31
Короче... Topol74, СМОТРИ СХЕМУ!!! Полная схема есть в обменнике!
Topol74
19-01-2007 17:46
ребята, я просто срезал передатчик тооонким ножичком.
CPU
19-01-2007 17:51
Даа, это новшество, помоему лучше дальше не ремонтировать если осталось что. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2007 18:59
Topol74, На видео это "порно" заснял??? помираю со смеху!
Topol74
19-01-2007 19:20
что самое интересное все ножки звонятся между собой на ноль.
Добавлено 19-01-2007 19:24
Мне етот телефон принесли на растерзание, и даже не сказали в чем он утонул ( но утопила его женщина).НЕ жалко , но почему все звонится на ноль??????????
Mashrab
20-01-2007 11:57
Сделай то что ятебе посоветовал, ( батарею подключи на прямую) только полярность соблюдай.
Topol74
20-01-2007 14:09
акумулятор греется, на плате все холодное
крах
20-01-2007 16:52
прозванивай все кандеры обязательно найдеш прикол
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » утонул sony ericsson k750i не работает
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Не работает джойст Sony Ericsson K750i
  • Sony Ericsson k750i не работает спикер.
  • Sony ericsson K750i не работает с картой памяти
  • Джойстик SONY ERICSSON K750i
  • Sony ericsson K750i не включается.
