[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K750i джойстик
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
00X00
11-08-2006 10:34
Оборваны пятаки, востановил посадил на клей через неделю вернулся - оторван джойстик. Чем его можно засадить чтобы не вырвало? кто как с этим бореться нужен совет
ttimur
11-08-2006 12:42
На своем делал такое, енпоксидкой залил, месяц хожу, пока ничё вроде, только по аккуратней наноси и уже в чуток загустевшем состоянии, а то я переборщил, теперь флешка навеки застыла там!
00X00
11-08-2006 16:43
Vad, я не до конца понял что за конструкция получаеться. У меня пятаков вообще как таковых нет к чему паять то?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2006 19:19
00X00, Аккуратно залуживаешь железяку джойстика, прокладываешь проводочками дороги к контактам самого джойстика и припаеваешь, потом подготавливаешь "по месту" "квадрат" по размерам сторон, натфилем счищаешь лишнюю фольгу на "квадрате", чтоб не подмыкала где ненадо. Затем одеваешь "квадрат" на сам джойстик, припаеваешь его к джойстику, потом скальпелем зачищаешь близлежащие места массы на плате возле джойстика и припаивешь к ним "квадрат". Нужно немного воображения как правильно сделать. И если потом для крепкости еще хочешь, закапывашь в щель между "квадратом" и платой эпоксидки. Можно еще использовать вместо "квадрата" припаяную к корпусу джойстика проволку (одини конецы к джойстику, другие к массе).
Упс! Решение подходит на модели с массой на корпусе джойстика!!! На 750 не работает!!!
ttimur
11-08-2006 23:15
Vad, Вы ошибаетесь, в моделях до к750и копус джойстика ишол на землю, а вот в к750и и выше корпус джойстика - это не -, а сигнал, который также приходит и на среднюю правую ногу, так что можно коротнуть микросхемку, мослдствия я думаю будут не столь хороши....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2006 05:48
ttimur, Да насчет К750 прав. Хорошо, что заметил! Спасибо.
Решение видел в одном Сонерике, кто-то уже делал в нем такое (как я описал решение), тело приносили еще "по зиме" (нижний разъем от сырости плохо контачил с платой), а вот решение по креплению джойстика предыдущим мастером хорошо запомнилось. Пороюсь в архивах по конкретике модели (если записал).
00X00
12-08-2006 14:54
Ребята так что там нужен ХЕЛП блин неимоверный там номеров куча надо достать
Serj.a
12-08-2006 18:00
Дык номера на комп слей
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K750i джойстик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750i джойстик
  • Джойстик SONY ERICSSON K750i
  • Sony Ericsson K750i барахлит джойстик.
  • Sony Ericsson К750 и джойстик
  • Sony Ericsson k790i джойстик
