При коннекте телефона через блютус с другого, не принимает файл и требует освободить место, несмотря на то, что и в памяти телефона и в карте памяти места умотаться. Думал дело в прошивке, влил main+fs, результат тот же. Однако, при коннекте блютус, который на компе, файлы принимает, не принимает с телефонов. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Антивирь в компе стоит "на стреме" (особенно на троянов и червей)! Дальше, просто через DCU-60 конектишься (если надо, ставишь драйвера для SE K750i), сканируешь антивирем содержимое папок телефона (может уже и не найти "удаленные" вирусы), обязательно грохаешь всякие autorun.ini и т.п., если есть, что то важное - сохраняешь в компе. Потом прошиваешь.
Аппарат не коннектится в режиме телефона, не могу просмотреть сисфайлы. Коннектится только в режиме передачи файлов. Может это быть из-за кабеля DCU-60? Драйвера К750 установлены.
