[ Тема закрыта ] sony ericsson K750 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Денис-4411
16-02-2008 11:44
включаешь телефон, загорается блый дисплей и сразу выключается. Это проблема железа или прошивки? и как можно это исправить?
koctjntin
16-02-2008 11:47
ЭТО ХАЛЯВА голливудская улыбка
Пробуй программно.
Lek
17-02-2008 05:54
Денис-4411, выключается и все, или моргает?
GSMman
22-02-2008 19:35
В любом случае надо цеплять на комп, потом и разговор будет более детальным.
Chary
17-04-2008 12:06
Подарили мне телефон с такой же проблемой улыбка , изначально он даже включался и после ввода пина зависал вроде как на поиске сети. После просмотра мной версии прошивки путём ввода >*<<*<* , то при последующим включении выдал моргание белым экраном
Пытался прошить XS++ 3.1 вот лог:
ending db2010_cid00_prodid_p3l.bin...
Applet ID: 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
This is a PRODUCTION_ID loader
Activating GDFS...
Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:D750 GDFS:K750)
...using IMEI name
Restarting phone - please wait...
Profiling SEMC phone...
Platform: DB2010
OTP CID: 36
EROM CID: 36
EROM Color: Brown
IMEI: 35657600xxxxxx
Phone ID: D750
Region: EMEA_5
CDA: CDA102295/7 R2A
Firmware Version: R1CA021
EROM: n/a
Ready for operation!
Running CID36 code...
~~~~~~~~~~ Custpack information ~~~~~~~~~~
Custpack: EMEA_5 (CDA102337/5) (K750)
Generic(non-branded) custpack: Yes
Allowed languages: en, ar, fa, fr, he, ru,
Sending db2010_cid49brown_cs_v23.bin...
Prologue: Failed
Error: Customizing failed.
Error: Flashing failed
Disconnected... Unplug the phone
Судя по: Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:D750 GDFS:K750) то проблемка кроется в GDFS, а не шьётся думаю потому что лодырь посылает не тот Sending db2010_cid49brown_cs_v23.bin
Chary
17-04-2008 14:05
Скачал Setool2lite v1.11 проверил определяется ли телефон вот лог:
ChipID:8040,EMP protocol:0301
OBSOLETE EROM,FORCING COLOR -> RED
OBSOLETE EROM,FORCING CID -> 49
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:460800
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35657600036574 CERT:RED
FLASH CID:36 COLOR:BROWN
Model:K750i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R1CA021 prgCXC125952_EU_1_CL
MAPP CXC version: R1CA021
Language Package:EMEA_5
CDA article: CDA102295/7
CDA version: R2A
Default article: cxc125953
Default version: R1CA021
Operator: 000-00
USERCODE:1985
Скачал ту же прошивку RICA021 fs и main CID 36, прошить без совета спецов пока не решаюсь
Svitch
Моряк
17-04-2008 18:00
Денис-4411 писал:
И то и другое..
1: Проверь без карта памяти
2: Если есть программатор прошей файламы Main/Fs.
Chary
17-04-2008 19:16
Попробовал прошить и Setool2lite ругнулся мол подавай ток 49 - DCU60 flashing only supported for RED CID49 phones !
Пришлось пробовать этим флешером:
Client Version 13.7 - K750 Flasher
Turn off the phone.
Hold "C" button and plug USB cable.
Phone Attached!
Detected SonyEricsson: K750/D750.
Phone Color BROWN
Flash ID: 890D
Status Ok, OTP Close, CID36, PAF1
IMEI: 356576-00-036574
Flash File CID:36
Phone CID:36
Flashing 288 blocks...
Last block flashing error
Execution Time - 00:02:30
Error: 0x005556
Раз не записывается даже первый блок значит проблемы в железе.
Попробовал другую прошивку:
Turn off the phone.
Phone Attached!
Phone Color BROWN
Flash ID: 890D
Loading Main File. Ok!
Loading FS File. Ok!
Flash File CID:36
Phone CID:36
Flashing 291 blocks...
Execution Time - 00:02:33
Error: 0x005556
как видно Flashing 291 blocks... прошитых блоков больше НО там и там в событиях видно что запарка идёт на одном и том же адресе: 44020000
Где копать? Нужна помощь plz рёв в три ручья
CPU
17-04-2008 21:01
При подключении он же CID какой выдал?
Platform: DB2010
OTP CID: 36
EROM CID: 36
EROM Color: Brown
Region: EMEA_5
EROM: n/a
И дальше он выругался на CID
Prologue: Failed
Надо было сразу и шить родной прошивкой CID:36 COLOR:BROWN. И желательно той же версией. Если подымется потом обновить можно будет. Если будет так же ошибка на том же адресе, то тогда возможно битая флэш.
Chary
18-04-2008 08:02
Вообщем зря поторопился... Сделал его RED потом прошился без проблем телефон ожил НО GDFS.. Родной GDFS ничем сохранить не удавалось и теперь вечный Please wait
Как я понимаю такая ситуация возникает из-за не соответствия IMEI в записях GDFS и OTP, а как теперь быть мыслей нет Прошу помощи
CPU
18-04-2008 11:54
Именно так оно и есть. Всё же расписано. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148197
2. Загрузка GDFS.
3. Прямая разблокировка.
Без 3го пункта его ни как не вылечить.
Теперь искать Cruiser или SETool.
Chary
18-04-2008 13:00
Опишу как обстоят дела на данный момент: Перекрасил снова erom в BROWN
SeTool2lite v1.11
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Model:K750i
Language Package:HONG_KONG
CDA article: CDA102338/8
CDA version: R4A
Default version: R1A044
Operator: 000-00
USERCODE:0000
Cruiser где-то есть, но кабелёк у меня DCU 60 поэтому Cruiser и не устанавливал. А прямая разблокировка подразумевалась под крузер если я не ошибаюсь.
Как нужно поступить в данной ситуации и что для этого мне потребуется?
Сам подумываю сделать так: Сделать анлок (сейчас ето возможно т.к. ером Brown) и сохранить разлоченный gdfs, затем перекрасить в ред и прошить снова.
И получу предидущую ситуацию но с разлоченным gdfs в бэкапе, залить эту gdfs и получить (если всё будет гладко улыбка ) рабочий телефон ну а после можно и перекрасить его в Red для красоты улыбка хотя мне нужен простой рабочий телефон а то нету никакого вообще
CPU
18-04-2008 14:02
Ну если есть Круизёр, то в чём проблема? Прямая разблокировка я имел в виду на Круизёре. На нём можно делать любым кабелем и нечего не надо мудрить.
Chary
18-04-2008 14:56
Да Круизёр поддерживает много кабелей, а вот именно DCU 60 Круизёр v13.02 нет (или я что то в Круизёре не доглядел??)
Lek
18-04-2008 20:59
Смотри внимательнее
Chary
25-04-2008 13:44
Спасибо большое, но я видел эту кнопку улыбка
Вообщем на её нажатие прога никак не реагирует как до подключения телефона так и при самом подключении, а после подключения телефон сам включается
aziz
25-04-2008 14:58
Chary писал:
Нажимаешь в теле кнопку "С" и втыкай кабел дку-60, обнаружет новое устроиство,устоновиш дрова от Program Files\Cruiser\USB Flash Device Drivers и будеть тебе счастье...
Chary
26-04-2008 09:08
aziz писал:
Chary писал:
В C:\Program Files\Cruiser\USB Flash Device Drivers\ папки:
v1.0.0.8
v1.1.0.12
оба не хотели устанавливаться, попробовал их вручную поставить, затолкав файлы в соответствующие папки винды и это не дало результата. Если можно дайте рабочие драйвера.
aziz
26-04-2008 15:08
Chary, Сам что-то не сможешь сделать, то что дрова с крузером 100% рабочий..
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » sony ericsson K750 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750 не включается
  • Sony Ericsson K750 IRDA
  • Sony Ericsson K750 - моргалик
  • Sony Ericsson K750 не видит сим-карту
  • sony ericsson k750 неработает камера
