жека 01 Участник Сообщения: 162
Телефон после падения. Включается без проблем, но пишет вставьте сим-карту. При попытке прошить выдаёт такую информацию:
McuId: 80400301FFFFFF, CID: 49, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2010_49_RED
Baud Rate: 921600
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
Trying: CXC1326738_041214_0816_R2U{0101030402}.bin
Trying: CXC1326738_050207_0954_R2X{0101030402}.bin
Trying: CXC1326738_041214_0816_R2AA{0101030402}.bin
Not Found Required Loader
User Stop, Total Time: 0:19
Может у кого есть фото платы, а то кажется что не хватает пару деталей. Помогите кто чем может!!!!!  |
Lek Участник Сообщения: 787
Извеняюсь, не заметил. Просмотрю тогда отпишусь. |
после внимательного просмотра убедился что все детали на месте
прогрел N 2600. ничего не дало а выпаять её не могу , может она на компаунде, состороны его не видно
Да ещё вопросик, можно ли погреть проц?, он то на компаунде, ничего с ним не станет? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| Цитата: | | он то на компаунде, ничего с ним не станет? |
С ним ничего не станет(если не зажаришь до смерти),шары просто выкатятся.Потом придётся отдирать компаунд и перекатывать. |
может кто встречался с такой проблемой , подскажите что заменить? |
Я знаю что надо заменить,но не скажу.жека 01, я там насчитал всего 9 компонентов,включая N2600 связанные с SIM.Половина не повлияют на работаспособность.Остаётся 4,5 компонента,которые нужно проверить,даже если они на месте.Справишся?Или надо так:"Возьмите один шуп тестера в правую руку,в левую другой щуп и подсоедините к...."?
| жека 01 писал: | | прогрел N 2600. ничего не дало а выпаять её не могу , может она на компаунде |
А что значит прогрел,но снять не смог ?Я,например, илогкой по корпусу стучу,что б понять,расплавился припой под ней или нет.А у тебя какие критерии для "прогрел"? |
asferrum Участник Сообщения: 633
горячо руке!!!!  |
Попробую справиться сам, но если не получится, то конечно обращусь к вам. Я надеюсь вы мне поможите? А проверяю я расплавился припой или нет также, но она как-то крепко сидит. Грел я на температуре 320 градусов, может этого мало? |
Сонерики на ледфри все делают,греть надо сильнее(иногда аж страшно!),наверное недогрел... |
А на какой температуре греете вы? |
CPU Участник Сообщения: 1042
320 точно мало. Просто пайка, это градусов 360. С расчётом на китай может быть и до 400 градусов. (это в зависимости у кого в какую сторону врёт и на сколько, обычно темп. ниже показаний), а с таким припоем и точностью термодатчиков, температура может и поболее 500 быть. И нужно не "греть", чтобы ей просто тепло было, а пропаивать.  |
Сколько паял nokia на температуре 320 - всё без проблем, а с sony ericsson - проблемка. Завтра попробую на 360. А до какой температуры можно вообще нагревать микрухи, чтоб они не сгорели?. |
Ну когда попробуешь попаять сименсы 75й серии и т.д., потом посмотрим что скажешь. Нагревать в разумных пределах, когда начнет плавиться припой. А так лучше бы конечно для себя откалибровать станцию. У меня 2шт. станции, и каждая врёт по своему. У них кривая отклонения не равномерна. Т.е. если она на 200град. врёт на -20, то на 300 может на -50. Я калибровал на каждые 50град. |
Прогрел n2600 на 360 градусах. При включении белый экран на 3 секудны и всё. Выпаял, а назад впаять не могу. Уже 5 раз пробывал, а телефон не включается. |
Наверно не правильно выставляю. Там же только одна направляющая полоска. |
Так он у тебя просто не садится на место? Шары когда накатываешь потом их не ровняешь? |
Запаял - телефон включился. Сим-карту видит, но пропал звук,а также нет сети. Посмотрел всё сводится к n2600. Решил обратно её перекатать. Перекатал, а телефон не включается. Может быть такое, что сгорела n2600??? |
Ну если перегрел то всё возможно. Если нет, то не качественно накатал, что скорее всего. Если у тебя то одна то другая неисправность то просто может что шары не одинаковые. Их после накатки, нужно выровнять по высоте что бы были одинаковые. |
