[ Тема закрыта ] sony ericsson k750 неработает камера
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Jura T
08-02-2007 00:06
К750 открываю объектив камера включилась на1сек.и выключается.с меню даже не входит в меню камеры.шлэйф и камеру подставили в W800 работает нормально.месяц назад было открыл объектив включилась камера но небыло изображения выключил включил заработала. Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2007 00:14
Jura T, А как там выключатель поживает? Который под "задвижкой" камеры стоит?
Jura T
08-02-2007 13:13
выключатель проверили в первую очередь.Он на шлэйфе.но шлэйф в другом телефоне работает.
Kapitan_v
08-02-2007 14:05
Вроде бы тут что-то есть:
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=104775&highlight ...
Jura T
09-02-2007 13:26
Спасибо Kapitan V попробую.
Mashrab
09-02-2007 17:48
Кондёры вокруг разъёма посмотри, было у меня на W800 убрал пару, пошёл нормально.
Jura T
13-02-2007 00:38
Погнул плату камера заработала. Оказался непропай стабилизатора N2511,нет 2.7 вольта на к.т ТР2552 .подал напряжение с ТР2553 всезаработало.но немогу прогреть стабилизатор,начинает плавиться разъем Х2500.Пока в тупике на долго ли хватит одного стабилизатора вместо двух. рёв в три ручья
Sasha ONAS
13-02-2007 00:49
Думаю не стоит экспереметировать, чтобы и этот стабилизатор не накрыть!
Ты лутше зделай хорошую термоизоляцию розёма и прогрей стабилизатор.
CPU
13-02-2007 11:02
Jura T, Когда паяешь, все плавкие части нужно всего навсего накрыть старыми экранчиками от алкателя или ему подобными. Если паяешь рядом с батареей то лучше её снять заранее, иначе рванёт, если её чуть перегреешь. И никаких проблем. улыбка
Jura T
13-02-2007 21:59
Знаю что это не выход,поэтому и просил совет.Зазор между стабилизатором и разьемом меньше 1мм.
Sasha ONAS
13-02-2007 22:05
Так всавляй в это зазор экран как писал CPU, и наклонив сторону розёма, а дальше дело техники! голливудская улыбка
Mashrab
15-02-2007 16:47
Jura T, где взял обозначени деталей подскажи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2007 16:49
Mashrab, В одной из прибитой тем есть ответ.
Mashrab
15-02-2007 17:01
Vad, Адресс можно, если нетрудно. Перекопал всё не нашёл.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2007 17:23
Mashrab, не ленись! злость
tornado
16-02-2007 00:17
есть схемы на него давно
Sasha ONAS
16-02-2007 01:49
есть сехмы на него давно
Если есть кинь ссылку! Пожалуйста!
Или на мыло.
Sergg
16-02-2007 02:41
Закачал в обменник .
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-02-2007 07:10
Sergg, Чем она отличается от той что я закачивал? Только тем, что файлы самой схемы не собраны в один файл только или еще чем то? Точно такая же уже месяц как лежит в обменнике!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!
Mashrab, бан на три дня. (Обменник сначала смотреть надо, перед тем как спрашивать)
Sasha ONAS, бан на день.
И за месяц хоть раз, Здесь посмотреть прибитую тему.
Jura T
16-02-2007 13:33
Ок.Буду пробовать.О результате напишу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » sony ericsson k750 неработает камера
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750 IRDA
  • Sony Ericsson K750 не включается
  • sony ericsson K750 не включается
  • Sony Ericsson K750 - моргалик
  • Нужен GDFS Sony Ericsson K750 под UFS
