Lek Участник Сообщения: 787
Ув. спецы объясните пожалуйста как прошить данное тело с помощью UFS.
Заранее благодарен. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Давай на конкректном теле. Лог на INFO выложи. И сразу рекомендую снимать галочку "Enable High Speed Comms", ее можно не снимать если сам UFS+HWK подключен через супер-экранированный, скоростной кабель к компу с длиной менее 50 см. |
SMV Участник Сообщения: 209
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла).
2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы Обращаем внимание на CID.
3. Конектим тело к программатору (не забываем сохранитьMcu,GDFS...итд)
4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмём Flash Mcu. Ждём.По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмём Flash Mcu. Ждём
5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib Жмём Flash Cu/Fs.
6. Теперь открываем GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего тела. Жмём Write GDFS. 7. Разлачиваем. Жмём Init Sb. |
прошу прошения что долго не отвечал
выкладываю лог инфо
McuId: 80000301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2010_36_RED
Baud Rate: 460800
Trying: CXC1326738_050425_0904_R2AB{0101030301}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB, Ok
IMEI : 358413-00-374826-0, CID: 36, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
OTP CID: 36, GDFS CID: 36
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Flags : 0AFFFFFFFFFFFFFFFFFF [EGSM900,DCS1800,PCS1900]
Model : K700 series
Brand :
CUST Lp: EMEA_1
CDA ver:
CXC ver: cxc125822 R2AY004
Со слов хозяина телефон не воспроизводил мп3 пытались прошить чем и как неизвестно, итог тел при включении с сим картой пишет:
configuration error. please contact your network operator or service centre
подскажите что делать.
заранее спасибо
Добавлено 15-11-2006 01:13
SMV сделал всё как ты написал (спасибо) итог:
Baud Rate: 460800
X_K700_CXC125821_EU1_R2AY004.bin [DB2010_36_RED]
Prolgue Ok
FlashImage: X_K700_CXC125821_EU1_R2AY004.bin (36_RED)
FlashImage Certificate Accepted
MCU Part_1 Flashing Done, Time: 6:41
X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AY004.bin [DB2010_36_RED]
FlashImage: X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AY004.bin (36_RED)
MCU Part_1 Flashing Done, Time: 2:53
X_K700_CDA102286-8_R7A_GenericRussia.bib [Cust Bundle]
Baud Rate: 460800
Trying: CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
Prologue Error 2: 46 45 C9
PayLoader Failed
Loader Fail: App4 |
Все с горем пополам прошил. Поиск рулит. Сделал так как написано сдесь не моё ссылку к сожалению не запомнил):
"Открываем паку C:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_KZF там есть текстовый файл Ekzf_Env там в в категории K700 в строке
[K700]
PLATF= 1
MD= 6 меняем с 2 на 6 стандарт стоит 2
MDA= 3
FST= 68
FL= 512
GST= 17648
GBL= 512
GCN= 8
BL= 1024
MSP= 7
RAM= 3072
INF= 2
DCI= 29
DCO= 2
MCSI= 212
FSST= 17664
FSSI= 128
F1ST= 17620
F1SI= 28
; Boot Loaders
[K700_BD]
0= 0
1= CXC1326738_050422_1032_R2M{0101030301}.bin
2= CXC1326738_050207_0954_R2X{0101030401}.bin
3= CXC1326738_R2H{0101030302}.bin
4= CXC1326738_050207_0954_R2X{0101030402}.bin
[K700_BF]
0= 0
1= CXC1326738_050425_0904_R2AB{0101030301}.bin
2= CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
4= CXC1326738_041214_0816_R2AA{0101030402}.bin
5= CXC1326738_R2Gbe.bin
6= CXC1326738_R2Gbl.bin
7= CXC1326738_R2Gbr.bin
8= CXC1326738BL_R2F.bin
9= CXC1326738BR_R2F.bin
10= CXC1326738_R2D.bin
11= CXC1326738_040902_1008_R2L{0101030301}.bin
12= CXC1326738_041214_0816_R2U{0101030402}.bin
13= CXC1326738_050207_0954_R2X{0101030402}.bin
[K700_BR]
0= 0
1= CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
2= CXC1326739_R2F{0101030101}.bin
3= CXC1326739_R2E.bin
4= CXC1326739_R2L{0101030401}.bin
11= CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
21= CXC1326739_R2K{0101030301}.bin
//11= CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
//21= CXC1326739_R2K{0101030401}.bin
[K700_BS]
0= 0
1= CXC1327364_R2C{0101030301}.bin
2= CXC1327364_R2B{0101030301}.bin
3= CXC1327364_R3E{0102030401}.bin
11= CXC1327364_R2C{0101030401}.bin
; Recovery Files
[K700_RE]
0= 0
1= RecoveryDB2010_{0102030301}.bin
2= RecoveryDB2010_{0102030302}.bin
3= RecoveryDB2010_{0102030101}.bin
4= RecoveryDB2010_{0102030102}.bin
5= RecoveryDB2010_{0102030401}.bin
; Support Files
[K700_SU]
0= 0
1= CXC125924_R2B.bin
UFS пропускает тотсертификат который с ошибкой и запускает другой и все нормально стало работать."
Спасибо тому кто до этого допер. И еще одну инструкцию кладу в обменник( тоже не моя спасибо тем кто ее сделал.)
Но вернемся к нашим баранам тело запустилось но мп3 так и не читает, есть подозрение что это железо. Кто сталкивался, где копать схем то нет.
Добавлено 15-11-2006 04:37
начал досконально разбираться и выявил следующее: приустановке мп3 на звонок привходящем воспроизведение идёт, однако приобычном запуске мп3 звука нет и нет звука в спикере т.е. че мне говорят я не слышу.
ЭТО КАК  |
SMV, Цитируем?
Lek, Еще, чтоб на будущее не "мучаться" при разлоке с настройками Init Sb по 256 локу оператора, редактируем файл C:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_KZF\Ekzf_Env.ini параметр: ; ===== Default SimLocks Settings ===== Таким образом:
[SLCK]
MCC= 000
MNC= 00
IMSI= 00000000
ULCK= 0000
LKFL= 000000
LCNT= 5
KUPD= 1
KEY0= 12345600 ; NCK Lock
KEY1= 12345601 ; NCK Unlock
KEY2= 12345602 ; NSCK Lock
KEY3= 12345603 ; NSCK Unlock
KEY4= 12345604 ; SPCK Lock
KEY5= 12345605 ; SPCK Unlock
KEY6= 12345606 ; CCK Lock
KEY7= 12345607 ; CCK Unlock
KEY8= 12345608 ; PCK Lock
KEY9= 12345609 ; PCK Unlock
KEY10= 12345610 ; ESL Lock
KEY11= 12345611 ; ESL Unlock
Lek Там в рекомендации по прошивке немного другая версия прошивки, ежели, что...
| Цитата: | начал досконально разбираться и выявил следующее: приустановке мп3 на звонок привходящем воспроизведение идёт, однако приобычном запуске мп3 звука нет и нет звука в спикере т.е. че мне говорят я не слышу.
ЭТО КАК |
А зачем сразу шить полез??? У тебя классическая неисправность. Включен режим "HandsFree" от попадания влаги в нижнюю часть телефона.
Снимай только левую стекляху (посмотри на солюхах к К300i в обменнике - они похожи) и ставь две перемычки. |
Vad дык принесли уже после попытки прошить и телефон послал всех в сервис а после я только узнал про звук так что шить все равно надо было. Зато теперь научен. Всем спасибо а со звуком уж разберусь. |
перекатал стекляху и всё в ажуре.
всем спасибо  |
