Sony Ericsson K700i нет звука
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Евген83
01-02-2008 20:13
Телефон с такой проблемой: Не идет звук из динамика который воспроизводит мр3 мелодии.Проверил динамик,рабочий.На регулятор громкости в режиме воспроизведения,тел.не реагирует.Регулирует только "ушной",в режиме исходящего вызова.Глянул по схеме,всему виной должна быть стекляха N2310,снимать ее не стал,стал проверять обвязку стекляхи и увидел что L2334(левее и выше N2311) в обрыве.Он как раз по питанию N2311 стоит.Выпаял его,контакты относительно массы прозвонил,один в ноль,второй 54ома.Снял стекляху-тот же эффект.Стал копать глубже,обнаружил что все контакты дросселя L2608 и некоторые кондеры с резисторами с массой звонятся.Подозрение падает на N2311,ведь судя по схеме это стабилизатор напряжения стекляхи? P.S. Извините конечно что я вам так сильно разжевал проблему!
CPU
01-02-2008 23:29
Разжевал, но как то совсем не понятно. N2600 надо пропаять, а дальше будет видно. Проверить на целостность катушки L2330,31,32,33. Динамик у него 1 и сдвоенный, один на разговор другой воспр. мелодии, обе обмотки проверены? L2608 стоит в цепи N2620 причём здесь N2311?
Евген83
01-02-2008 23:53
CPU писал:
N2310 лучше заменить а дальше будет видно. Проверить на целостность катушки L2340,41,42,43. Динамик у него сдвоенный один на разговор друго воспр. мелодии.
Но ведь N2310 я снял,короткое так и осталось! Может их в паре поменять? N2310 и N2311? Хотел бы узнать за что отвечают эти два девайса?
CPU
01-02-2008 23:59
Схема в обменнике кажется есть.
Евген83
02-02-2008 00:49
CPU писал:
Да схема у меня есть,а принципиальной и функциональной работы этих микрух у меня нет.И с других SE их наверное не поставить?
CPU
02-02-2008 01:29
А здесь не заметно кто за что отвечает?
  К700.rar  109,62 КБ  Скачано: 223 раз(а)
peter07
02-02-2008 01:51
N2311 формирует напряжение питания для аудиомикросхемы N2311. Если L2334 в обрыве, а вывод к N2311 - кз к земле, то ее то и надо поменять. Такую стекляху в прайсах не встречал. Только с разборки К300,500.
Евген83
10-03-2008 07:54
Привет всем! Поменял я n2310 и n2311, короткое на L2334 пропало. При включении даже какието звуки появились,и на дисплее надпись акб разряжена. Сопротивление на клеммах акб 54 ома,и на L2608 контакты отн.массы 10ом. Снял всю обвязку AB2001 безполезно,спаял сам контр.пит "кз" пропало. Но ведь с ним тел включается,или внутри микрухи что не так? Помогите решить проблему!
CPU
10-03-2008 12:34
Если под ней не было окисла и грязи, то тогда её только менять, если было, то почистить и поставить на место. В принципе при таком сопротивлении он не должен был включаться, а если и включаться то прогрев должен быть хороший. Так что заменить её или перекатать и будет видно.
Евген83
10-03-2008 15:02
CPU я изначально тоже так думал,что грязь или окись,ничего такого не было. Я ее снял и прозвонил выводы ничего не звонится, Перекатал, такая же фигня. Подскажите с какого ерика можно снять такой же? И,не придется ли мне его шить? Это ведь не UEMEK который только с флэш меняется.
CPU
10-03-2008 19:20
Можно взять от К500, прошивать после этого не надо.
Евген83
08-08-2008 05:53
Спасибо всем за советы! Проблему решил с помощью донора SE k500i! Тему можно закрыть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K700i нет звука
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K700i
  • sony-ericsson k700i
  • Sony Ericsson K700i перезагрузка
  • Sony Ericsson K700I не включается.
  • Sony Ericsson K700i встал лок.
