ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
По словам клиента ,тел выключился после смены СИМ.
Законектился только после промывки в УЗВ
Так что истинная история телефона неизвесна.
Навыков в прошиве К700 не имею.В поиске нашел UFS SEMC Tools 1.228, и два файла прошивы:K700i_GENERIC_SW_EU1_R2AE033_CID29R (13,1мб) иK700i_GENERIC_LFS_EMEA1_R2AE033_CID29R (6,25мб)
GDFS - нету в поиске.Ув. спецы растолкуйте пожалуйста порядок шивы коротенько.Ну и ждфс может кто поделится сцылкой.
Powering phone...
Chip Id: 0x8000
CID detected: 29
Phone color: RED.
Speed: 460800 bps
Header acknowledged.
Prologue acknowledged.
Payload acknowledged.
OTP status: 0, locked: 1, CID: 29 PAF: 1, IMEI: 35400900381384
Will read data from phone now.
Start address: $44000000, Length: $100000
Reading data from phone done.
Time elapsed: 35 secs
Реакция на кн. 50-75ма с колебаниями.  |
CPU Участник Сообщения: 1042
Шить его надо. Он помер не от смены сим, а из-за того что сдернули батарею раньше времени, пока он не выключился. GDFS шить не обязательно, можно просто попробовать обновить микропрограмму. А лучше прошить полностью. Порядок прошивки тот же по-моему что и для Cruiser-a. Чтобы соответствовал цвет прошивки и т.д. |
Прошится то -прошился,без СИМ 112 звонит,а с СИМ надпись на дисплее:"ошибка конфигурации..."и все на этом.Также отсутствует подсветка,ну и соответственно я в тупике. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
а это кустомизацию надо сделать... и ошибка конфигурации уйдет |
игорь анат. Участник Сообщения: 754
Нажми SUB IN и дальше по подсказке. Я тоже на этом первый раз попался. |
Сделал все как сказали:"установите верную СИМ"-получилось.Прошил еще раз с другим ждфс,"ошибка конфигурации".
UFS SEMC Tools 1.228-не корректно может шьет? |
Sergg Участник Сообщения: 271
| Цитата: | | Сделал все как сказали:"установите верную СИМ"-получилось |
А кто будет делать unlock ? |
1.Прошивка
2.Кустомизация
3.Анлок
Где ошибкаSergg,  |
Всё правильно , но Эта надпись -- | Цитата: | | "установите верную СИМ" | --говорит , что необходимо сделать unlock . |
Почитай последовательность прошивки для Cruser-a. При прошивке GDFS -- 1 GDFS 2 Unlok. и т.д. |
