fodin Гость 87.251.*.*
Sony Ericsson K700i не включается.
Разъем питания пососал ребенок, перестал заряжаться. В мастерской почистили контакты внутри и долгое время телефон работал. Затем однажды просто выключился не дожидаясь полной разрядки аккумулятора. Заряд не идет, аккум разряжен до 0,3 В, не включается, + разъема снаружи окислен до зелени. Почистил контакт, разобрал телефон, почистил разъем изнутри. Визуально только стекляшка зарядная подозрительна, других следов вмешательства нет. Мутноватая поверхность, как налет канифоли. Собрал, история та же. Заряда нет.
Зарядил аккум с помощью работающего К610 в течение пары часов, странным показался сам процесс заряда: минимальная планка батареи на дисплее плавала от "еще чуть-чуть и заряжусь", до "еще чуть-чуть и умру". После отключения зарядки К610 показал, что аккум заряжен наполовину. Напряжение на аккуме 3,7 В.
Вставил аккум в пациента - не включается, не заряжается. Вытащил аккумулятор из него, контакты горячие, обжечься можно. Греется только верх аккумулятора и очень быстро, даже если не пытаться включать телефон. Коротыша на контактах телефона нет. Мультиметр показывает в районе 200 кОм.
Куда рыть?
ЗЫ: ФАК читал, по Инету лажу уже 8 часов, поиск юзал по "k700" и "греется аккумулятор", правила прочитал. Не мастер и "любимая тамагоча" сдохла. В мастерскую не хочу идти не из-за того, что денег жалко, а потому, что ОЧЕНЬ интересно самому попытаться разобраться в проблеме и вдруг кто навскидку знает решение. Естественно, если окажется, что нужно менять микроху какую-нибудь, понесу в мастерскую.
Прошу отнестись со снисхождением к потугам изложить проблему. Старался донести максимально подробно. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Должно быть 400-450 Ом в меньшую сторону. Кроме контактов, должно ещё что то греться. Вопервых для начала надо посмотреть и очистить от окисла весь телефон. Потом спаивать и смотреть стекляхи. Если была вода, то скорее всего что та которая по зарядке сгнила. Без инструмента делать нечего, нужен как минимум фен. Лучше отдать на ремонт, больше вероятности что оживят. |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Для начала нада померять ток потребления,подключить к БП, может дело в акумуляторе. |
Отвечаю сам себе. Изначально были окислены контакты внутри разъема. Но, когда я зачищал иголкой (да-да, теперь уже знаю, что мыть надо) зарядный плюсовой контакт на плате, свез медь на массу и создал коротыш.
Это еще не все. Когда собрал обратно, узнал о том, что телефон ожил по звуку только и вибре, т.к. ни экран, ни подсветка на клаве не зажглись. Путем долгих и упорных разбирательств (раз 7 шлейфы вставлял обратно) допер, что шлейф надо вставлять не ПОД подвижную часть разъема, а НАД ней.
Зато жена счастлива, что ее телефон ожил.
ЗЫ: Спасибо ответившим. В т.ч. за то, что не посмеялись.  |
