[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K700 проблема с клавиатурой
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Mashrab
18-01-2008 09:34
Без сим карты клава работает, ссим картой клава неработает, железо или софт?
Konstantin
18-01-2008 20:33
Возможны оба варианта. Предистория какова ?
Дрон
19-01-2008 00:46
Mashrab, смотри передатчик. Возможно при неисправном передатчике тел виснет, а тебе кажется , что не работает клава. Без сим на 112 звонит?
Konstantin
19-01-2008 11:41
Дрон, с данным проявлением, если и передатчик, то блютузовый, но в любом случае начинать не с этого нужно... Mashrab, тело ты или до тебя шили ? Вода была ? Мало информации.
CPU
19-01-2008 20:59
Скорее всего что надо прошить с GDFS. У меня был один такой под самые уши забита память скорее всего. Просто так прошивал не помогло. После GDFS завелся, но у него было, в первые 1,5 -2 секунды можно было нажать любые 1 - 2 кнопки. Если так, то только шить по полной программе.
Konstantin
19-01-2008 22:56
Опять повторюсь, прежде чем тупо шить хотелось бы все-таки узнать предисторию, т.к. проблема не одногранна, а проявления идентичны как при софтовых, так и при аппаратных проблемах. На счет ГДФС, да, бывает, токо не совсем от переполнения...
CPU
20-01-2008 00:11
Konstantin, Вот в пустую копать железо это "ТУПО". А прошить всегда и проще и надёжнее. А вот когда уверен что с прошивкой всё нормально, то тогда уже можно его копать.
Konstantin
20-01-2008 00:22
CPU, заметь, я и не предлагал, начинать с железа, просто прежде чем дать совет, хочется собрать хоть какую-нить инфу.
CPU
20-01-2008 00:35
Может подождём автора? Тогда будет и инфа.
Mashrab
28-01-2008 14:42
На 112 отвечает, микруху блютуз снимал не помогло, шили, тел пловец помоему, выше процца два кондёра замкнули, соплю убрал тел перестал включатся, поставил на место.
CPU
28-01-2008 21:43
А можно фотку платы где стоит сопля?
Mashrab
05-02-2008 16:15
Апарат забрали без ремонта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K700 проблема с клавиатурой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony ericsson k700 гарнитура
  • Sony Ericsson K700 не влючается
  • Sony Ericsson K700 Кнопка включения
  • Sony Ericsson K700- постоянная Быстрая Зарядка
  • SONY ERICSSON K700 Зависает на выборе языка
