[ Тема закрыта ] Sony ericsson k700 гарнитура
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Mashrab
23-01-2007 19:17
Пришел тел с жалобой не определят гарнитуру.
Вместо стекляхи поставил перемычки на гарнитуру и зарядку, в открытом состоянии рабаботал нормально закрыл начал мозги е...
Подключаеш гарнитуру определяет работает нормально, убираеш гарнитуру невыхоит из режима гарнитуры, после выключения и включения опять нормальный режим до тех пор пока не подключиш гарнитуру.
Soldier11
23-01-2007 19:39
смотри контакты в разъёме гарнитуры,прозвани их,на замыкания и размыкания.
Mashrab
24-01-2007 07:07
Контакты убрал, проверил замыканием контактов, тоже самое.
CPU
24-01-2007 13:18
Проверить сам ключ отвечающий за переключение звука на гарнитуру. Посхеме К750го он кажется N2300. Может в собраном виде изгиб платы влияет, где то недопай?
Buck
27-04-2007 20:35
Когда - то у меня К700 определял не подеключенную гарнитуру. Нашел на плате "+" от аккумулятора и через 500 кОм подвешал к проводу гарнитуры (резюк не подбирал - с первого раза пошло). Извини, картинок нет, комп регулярно глючит, но вроде - бы я картинки скидывал в обменник.
rommy
27-04-2007 20:46
Mashrab писал:
Вместо стекляхи поставил перемычки на гарнитуру и зарядку.
Поставь новые стекляшки,они стоят немного.
Просто быстрее получится.
Я ставлю перемычки только на стекляшку интерфейса.
И то в том случае,если клиент не собирается пользоватся гарнитурой.
На микрофон в этом случае ставлю от ер2618.
Если же клиент будет юзать "уши",то ставль стекляшки,какие должны стоять.Работы собственно на 15 мин.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony ericsson k700 гарнитура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson k750i +блютуз гарнитура=проблема!
  • Sony Ericsson K700 не влючается
  • Sony Ericsson K700 проблема с клавиатурой
  • Sony Ericsson K700 Кнопка включения
  • SONY ERICSSON K700 Зависает на выборе языка
