Sony Ericsson K610i не работает микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
kovan
12-08-2007 23:42
K610i нет звука от микрофона. Микрофон сменил. Подскажите где искать или (что лучше) схемку.
Porter
13-08-2007 09:16
меняй стекляху - усилитель микрофона. Проверь не работает ли он в режиме гарнитурі (меняй системную стекляху - фильтр)
Вопрос поднимался многократно, полностью изучен! Схему выкладывали, гуглани если в обменнике нету
kovan
01-09-2007 20:03
Нужно закрыть тему. Был неисправен микрофон и новый тоже.
Надо вешать проводками, прежде чем запаивать (наука на будущее).
CPU
01-09-2007 21:49
Это скорее всего не микрофон был неисправный, это его паять нужно правильно. Ему нельзя дуть в морду горячим воздухом. Если не получается с верху то тогда лучше паять снизу. На этой модели он хорошо отдельно вынесен. При малейшем попадании в отверстия горячего воздуха, у него плавится мембрана и всё, конец. рёв в три ручья
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K610i не работает микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson k750i не работает микрофон!
  • Sony-Ericsson W300i не работает микрофон
  • Sony Ericsson T230 микрофон на работает
  • Sony Ericsson T290i не работает микрофон.
  • sony ericsson t290i-не работает микрофон
