[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K600i не работает джойстик
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
жека 01
28-11-2007 23:14
Джойстик не работает вообще. Был оторван слева центральный пятак (плата разьёмом вниз) кинул перемычку ничего не дало. Что делать?
Porter
28-11-2007 23:35
Смотреть в мануал и думать головой! Вопрос джойстика раскрыт. Смотри прикреплённые темы.
жека 01
29-11-2007 00:11
Просмотрел ещё до создания темы!!! Солюхи тоже пробывал. Прошу помощи
rommy
29-11-2007 01:40
жека 01 писал:
Porter писал:
В схеме всё есть.
Porter
29-11-2007 11:18
поверь, просмотрел чего. рёв в три ручья
МАSTER-TV-79
03-12-2007 00:46
Для того чтобы не отрывать пятаки нужно ,- тонким многожильным проводом снять припой с виводов джойстика , немного прогреваем феном и легонько пинцетом снимаем старый джостик .
Если у Вас есть способ лучше поделитесь буду благодарен . улыбка улыбка улыбка
Иногда при установке джойстик перегреваетса или во внутрь попадает флюс и он плохо или вообще не хочет работать .
Я это пишу потому что очень часто приходят апараты с оторваными " с мясом " джойстиками и кучей проводов как в телевизоре . улыбка
Pavlik
03-12-2007 02:03
Елсли солюшки не дали результата и есть схема выводов джостика в током случае не мешало-б прозвонить дороги конекта джостика
Надо поставить мултимет в режим прозвонки диода плюсом мултиметра на корпус, а минусом звонить, относительно виводов джостика,
если на какомто выводе не чего не покажет значит там обрыв, или кз с корпусом
Наскоко я знаю в К600 все линии джостика через диоды и вместе с конектом клавы идут на проц.
Добавлено 03-12-2007 02:08
Смотри что-бы корпус джостика как на схеме шол через диод
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K600i не работает джойстик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony-Ericsson K700i. Не работает джойстик
  • Sony Ericsson J300 не работает джойстик
  • Sony Ericsson w810i не работает типа джойстик
  • Sony Ericsson K500i не работает джойстик вообще.
  • Sony Ericsson T630 Не работает Джойстик и часть клавиатуры
