pifich Новичок Сообщения: 17
Sony Ericsson, K550 после воды. Промыл, почистил, при включении берёт 0.0v. Не знаю с чего и копать начать, схему на него никак не найду. Есть ли у кого какие нибудь соображения ? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Схемы во free пока нет на эту модель.
| pifich писал: | | при включении берёт 0.0v. |
Учите основы! |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
pifich цепляй БП, прохождение напряжения смотри, что на кнопке включения? |
pifich на подключение зарядки какая реакция? |
aziz Участник Сообщения: 1120
pifich, Если не ошибаюсь,там 4,5вольт должно быть.. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1352
| aziz писал: | | pifich, Если не ошибаюсь,там 4,5вольт должно быть.. | Ага. 220, чего уж.  |
Maxi-S, сейчась у меня под рукой К320 на нем 3,5 идет.Но я имел ввиду что 2,5 мало.. но не 220 ты что..  |
aziz, я имел в виду, что аккумулятор не больше 4,2 и на кнопке не больше 4,2.
А аффтару надо сначала 2012 сменить, а потом дальше думать. |
| aziz писал: | | pifich, Если не ошибаюс. |
ZEN Участник Сообщения: 252
У меня под рукой отремонтированный К550. На выводах АКБ 4,00V ; в отключённом состоянии на кнопке включения 3,86V.  |
Нашел шестиногу V3101 возле катушки L3103, все ноги показывают короткое. Думаю чем её заменить, скакого телефона можно переставить? |
Trancer Участник Сообщения: 120
Привет!!! Ко мне тоже недавно попал телефон этой марки и тоже с невключением после воды! Промыл, не помогло! Перекатал AB2012 - не помогло! Начал смотреть напряжения! При включении телефона появляются на короткое время все напряжения, кроме 2,7В и 1,8В - эти напруги сильно подсажены. Кроме всего прочего нашел отгнившую дорожку, проложил проводом, но никаких изменений нет. Чего-то уже не знаю что и делать А насчет шестиноги около катушки - так это транзистор и 4 вывода у него должны звониться между собой, помоему это выводы стока! Могу сказать единственное - меряй напряжения, которые появляются при включении... может, глядишь, поломки одинаковые, вместе что и сообразим! Кстати ток у меня при нажатии на кнопку - 5,5 мА и резко в ноль! |
Faraon Новичок Сообщения: 21
Было такое с W800i при вкл. ток потребления по нулям после рытья и поиска подымал экран на PA там стоит кварц генератора очень чювствителен к вибрации УЗВ,влаги ,воды заменил кварц тел запустился без проблем, пробуй но сначала подумай. |
Нидавно был на ремонте K750i, утопленник. После промывки в УЗВ на кнопке вкл.-0 в. Перекатал контралёр, тел заработал. |
