[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K500i перезагружается с симкартой.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
SVEC
24-01-2007 18:31
Без симкарты работает нормально, а с симкой включается затем выключается и снова включается до белого экрана и начинает моргать этот самы белый экран тоесть включится выключится и так бесконечно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-01-2007 21:30
SVEC, Обычно, либо передатчик, либо аккумуль, либо залить рабочий GDFS и сделать Init Sb. Остальное - "отдельня тема".
SVEC
25-01-2007 13:29
Vad, попробовал подставить передатчик и АКБ без результатно.
Объясни пожалуйста как залить рабочий GDFS и сделать Init Sb и где все это взять. Можно ли это сделать с помощью УФС-3?
Если можно то все подробно, я ведь до сих пор веришь или нет так и не разобрался самостоятельно с софтовым ремонтом ериксонов и до сих пор отфутболиваю все что связано с русификацией локом и софтовым ремонтом этих ериксанов но мне кажется пора положить этому конец, но боюсь один с этим не справлюсь. Так что прошу помощи! Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-01-2007 13:58
SVEC, Моя "метода" (стандартная процедура!), давно лежит на Закрытом форуме по поддержке UFS на форуме gsmforum.ru
Если полностью(!) перешить, то так:
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла).
2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы (в сапортовском архиве нету). Обращаем внимание на CID тоже (желательно совпадаюший).
3. Конектим тело к программатору (не забываем бэкапить!).
4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмем Flash Mcu. Ждемс... По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмем Flash Mcu. Ждемс...
5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib (при открытии на "выбор расширения" смотрим). Жмем Flash Cu/Fs. Ждемс (недолго)...
6. Теперь открываем "найденый" файлик GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего(!) тела. Жмем Write Gdfs. Ждемс...
7. Разлачиваем. Жмем Init Sb. В выскочившем SecuritiSetup, в окошках MMC и MNC выскочившего окошка с параметрами вбиваем нули (вместо дефолтовых 256 и 01), правим IMEI на тот, что в ОТР и вперед, т.е. OK... Проверяем по Info строки которые должны выглядить вот так:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Если все получилось - включаем телефон, первое включение будет немного подольше, несколько минут - инициализация. Имеем телефон с заводскими параметрами и файлами - как новый!
P\S: И еще, это не реактивный самолет, лучше всегда снимать галочку "Enable High Speed Comms"
Для заливки GDFS, делаешь пункты: 2, 3, 6, 7
И файлы естественно использовать для K500i.
Sasha ONAS
25-01-2007 20:12
А на 112 звонить пробывал?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K500i перезагружается с симкартой.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K500i драйвер
  • Sony Ericsson K500i не включается
  • Sony Ericsson K500i не заканчивает зарядку
  • Sony Ericsson K500I нужна схема
  • Sony Ericsson K500i не работает джойстик вообще.
