Sony Ericsson K500 «тельняшка» на дисплее.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Сергей Козырев
29-06-2008 13:47
Добрый день,Уважаемые! Тело после влаги, промыто тчательно, прогрето, разьём дисплея пропаян.Под мелкоспопом все ОК. Тело работает, но первоночально на дисплее четко видно всю информацию через 2- 3 мин появляется цветная «тельняшка».После ухода в деж. Режим при след. включении процесс повторяется. D2200 прогревал,С2581-2594 внешне выглядят прилично. Может какой то из них течет под напряжением? Выбросить скопом их можно ли? Или я что то еще упустил?
rommy
29-06-2008 18:13
Сергей Козырев писал:
Попробовать другой дисплей сначала,а не греть и выбрасывать детали.
Сергей Козырев
29-06-2008 19:15
rommy Спасибо,но чувствую что не в дисплее дело.На шлейфе нет никакого криминала,плату дисплея просмотрел внимательно.Но попробую завтра проверить.Спасибо.
aziz
30-06-2008 06:59
Сергей Козырев, у меня был похожий дефект,только после минуты изоброжение появился,замена дисплей помог..
Сергей Козырев
30-06-2008 11:46
aziz Спасибо,очевидно действительно это так.Пока дисплея нет,заказал.О результате доложу.
Сергей Козырев
04-07-2008 10:07
Всем спасибо.Действительно проблема была в дисплее.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K500 «тельняшка» на дисплее.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K500 не включается
  • Sony Ericsson K500 белый дисплей
  • Sony Ericsson K500 постоянно перезапгружается
  • Sony Ericsson K500 не работают кнопки
  • Sony Ericsson K500 мигает при включении
