Телефон работает 3-5 сек и перезагружается.
Нет перезагрузки без сим карты и в режиме запроса пин кода (после ввода пина, идут перезагрузки с указанной периодичностью)
Следов воды и падений не обнаружил. Телефон работает с дата кабелем (Т39 USB на микросхеме PL2303, в режиме запроса пин кода), перепаял в кабеле 4 ногу на 6 и 3 на 5, поставил перемычку между 9 и 11 ногами.
Сбросить параметры не успеваю.
Пробовал набирать 112 набирает, и идёт дозвон (трубку никто не взял)
Кабель делал руководствуясь схемой:
Пытался перепрошить, не получилось.
Пробовал SE UpDate Dervice, DavinciFlasher, SEMC Tool v33p даже не запускается.
Друг у тебя проблема с сетью=) Смотри передатчик. Прошивка не поможет. Попробуй с разными симками (Мегафон, Мтс) С мегафоном должен запускаться но не звонить. И на 112 врятли шли гудки. Там сразу же автоответчик включается=) Так что пробуй еще раз...
