maxitron Участник Сообщения: 737
Телефон топляк не видит SIM. Промыл просушил но все равно не видит SIM. Выяснилось что на SIM не поступает питание. Прозвонил дорожки оказалась что именно дорожка питания в обрыве. Кинул питание непосредственно с D500A (С603) но проблемма осталась, перекатал её, но то-же не помогло, вот и нужен совет, можно ли запитать SIM другим способом, подать питание с другого вывода КП.
КП покупать нет смысла (20$), и то только под заказ, клиент разоряться на этот тел не хочет. Вот и ищу альтенативу. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Думаю что вариант запитки сим с другого вывода не прокатит.
По этому рисунку всё прозванивается?
k510_sim_way.rar 183,88 КБ Скачано: 116 раз(а)
rommy, Именно эту картинку я и нашел через поиск, по ней все проверил после того как поднял КП, все звонились кроме красной (на рисунке) дорожки. Я кинул перемычку от кондера сразу на коннектор СИМ. Но результата 0. Вот и решил что накрылся КП. Лепестки держателя СИМ на массу не замыкают, варикап с этого вывода скинул, вот и не знаю что далее делать. |
Прошу прошения за наглость, но дайте совет господа, как поступить с этим телом, можно ли обойтись без замены КП. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Нет там варикапов.
Глянь в схему, там с АВ2011 на проц все идет Перекатай 2011, не поможет, катай проц. Кстати, остальное пашет, микрофон, камера....? |
| Maxi-S писал: | Нет там варикапов.
Как нет а V601-V604 что тогда такое?.
И если ты внимательно почитаешь то поймешь, что я уже все то что ты мне советуешь сделал в первую очередь, перекатал эту 2011. И не понимаю как это питание может быть с процом связано? |
V60x, это вариСТОРЫ.
А ты глянь как симкой проц управляет, все сигналы расписаны. Хоябы перекатай проц. |
Maxi-S, питание нет на СИМку, думаю сигналы с проца тут непричем, питание даже кратковременно не поступает. |
Закрываю тему, дороговато для такого тела стоимость ремонта, отдал так как есть. |
