[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K310i Сеть
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Vалерик
12-07-2007 18:50
Принесли телефон SE К310i ,после воды,помыл в ультразвук ванне,включился но сеть не ловит,слегка погрел -неловит,попробовал снять защитный экран на передатчике-хрен.
Вопрос ,как снять экран не перегрев аппарата и что еще может быть виновато? Цепь от антенны проверил.
proel
12-07-2007 23:00
Обширный прогрев, желательно с нижним подогревом, температура 320 - 350 градусов, не торопиться, обычно вылетает от удара ( если упал в воду мог и хорошо треснуться). Если снимешь модуль, тел может стать трупом, т.к. з.генератор на нем, и если нормально поставишь назад все заработает.
P.S. У SE крепкие платы, но теплоемкие.
asferrum
12-07-2007 23:15
грей аккуратненько,и снимай экран для начала.несколько раз помогала промывка бяки под этим экраном.не поможет-меняй модуль весь.стоят на К750,W550\300,Z530 и т.д.
Vалерик
12-07-2007 23:24
Таксс.... спасибо но уже попробовал SEToolом сделать Recovery и телефон не включается, где теперь взять Erom на К310i ?
Вот лог;
Opening box.
There is 1 ftdi devices
ufs #49567 ready to work
v0.91380086/UNI
Card serial:
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35331501343929 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
MAPP CXC article: R4DA044 prgCXC1250466_GENERIC_DO
MAPP CXC version: R4DA044
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102576/8
CDA version: R5A
Default article: cxc1250474
Default version: R4DA044
Operator: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE NOT PRESENT
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
Elapsed:19 secs.
Vалерик
13-07-2007 11:07
В общем прошил,заработал но сетки нету . Буду пробовать поднимать передатчик
Vалерик
17-07-2007 20:46
Поднял,помыл все ОК,всем спасибо
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K310i Сеть
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K310I не видит SIM.
  • Sony Ericsson k310i шум в динамике
  • Sony Ericsson K310i правильная прошивка.
  • Sony Ericsson K310i проблема с прошивкой
  • Sony Ericsson K750I - сеть
