Ip4 Предупреждений: 1 Сообщения: 36
SE K310i включаеться до заставки и отключаеться. Не ударник ,не утопленник. Лог SETool :
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35434201471701 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
MAPP CXC article: R4DA044 prgCXC1250466_GENERIC_DO
MAPP CXC version: R4DA044
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102295/7
CDA version: R2A
Default article: cxc1250474
Default version: R4DA044
Operator: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOC
вот эти последнии три строчки особенно интересуют .
Прошил прошивкой R4DA044, GDFS, разлочка.
Все осталось так же. SETool только приобрел многого не понимаю, работаю через UFS. Кто сталкивался подскажите. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Ip4, RESTORATION FILE NOT PRESENT - в папку rest с саппорта SE-Tool файлы залил? Просит файл "R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO".
Почитай здесь: Sony Ericsson. Для новичков. |
Спасибо . с rest файлами разобрался. Скачал разархивировал в папку. Подключил тело , получил вот такой лог:
Loaded 51 flash descriptors
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Language Package:World
CDA article: CDA100000/8
CDA version: R1A
Operator: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
"ФАЙЛОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕННЫХ МИКРОПРОГРАММ"
это так переводчик перевел!
Прошил все по инструкции , тел включился ,подождите и вырубился.
Теперь лог получил уже такой:
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
MAPP CXC article: R4DA044 prgCXC1250125_GTAllInOneDO
CDA version: R1A
Operator: 000-00
USERCODE:0000
"R4DA044_CXC1250125_GTAllInOneDO"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
Уже другой rest просит?
Пока бросил.Штудирую мануал. |
Все какие были на сапорте файлы rest скачал. Прошил , все вернулось на исходное:
Speed:230400
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CDA version: R2A
Operator: 000-00
USERCODE:0000
Elapsed:4 secs
Включился, заставка ,подождите, вырубился.После этого включается только до заставки и выключается.
Может вообще зря вышивкой занимаюсь а дело в железе. |
Ip4, Какие файлы лил? С какими галочками в "Settings"?
Токи потребления в теле (в том числе и без СИМ)? Аккумулятор?
З\Ы: И еще, стоит обращать внимание на это: "Language Package:World " и "Language Package:RUSSIA " |
Лил файлы: r4da044_CXC1250466_GENERIC_DO.ssw , r4da044_russia_ssw, k310_gdfs_in_ssw_format.ssw. Галки в "Settings" - Complete Phone , UNLOCK after FLASH , Enable Format GDFS. Питание от блока 4.2 в. Ток привключении 60 ма, вибратор бзыкнул появилась заставка ток 160 ма , отрубился. Независимо с симой или без.
(И еще, стоит обращать внимание на это: "Language Package:World " и "Language Package:RUSSIA ")разбираюсь по логам как бы я по дурости левую прошиву не вбил! |
Проштудировал сегодня все логи SETool по этому телу , так и не понял почему получил лог с "Language Package:World " так как файлы прошивки одни прошивал. Нарыл другое :
Speed:921600
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
Embedded flashloader:
COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FOUND: R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO
Restore from:R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO
Setting up GDFS...
IMEI MISMATCH !!!! POSSIBLE STOLEN PHONE !!!!!
ORIGINAL IMEI:35434201471701
CURRENT IMEI:35155901479069
Clearing total time...
Writing simlocks...
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "42208845"
Signing...
control keys complete.
full sig complete.
Unlock Done
Elapsed:61 secs.
Это лог при разлочке после прошивки GDFS в bin формате из папки SETool.
Вот это меня особенно впечатлило- ИМЕЙ разный !
Что это GDFS такой? Я разлок делал ,на наклейке имей совпадает с оригинальным. Или действительно тел потрошеный?И что делать? |
Разобрался и с этим , в мануале все прописанно , на вкладке Settings ставим галки Patch OTP<>GDFS Check In Firmware и Allow To Change IMEI When Unlocking жмем кнопку Unlock/Repair. Имей приводиться в порядок в соответствии с OTP.
плюс небольшая работа по железу, как то, пропайка микрухи по питанию тело заработало правда плиз вейт по включению минут 7-10 был. Всем спасибо за участие. |
