[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K300i.Проблема с джойстиком.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Дрон
17-11-2007 09:42
Привет всем вам.
Был оторван джойстик. Из 8-и уцелело 2 контактные площадки. Поставил джойстик, восстановил все соединения. Работает в положении "прямо". При нажатии "влево", "вправо","вверх" или "вниз" всё равно срабатывает как "прямо".Клавиатура работает без проблем. Джойстик ставил с рабочего аппарата, 100% рабочий.Менял стекляху, цепи прозвонил всё в норме, результата нет.
В подобных случаях дело было либо в джойстике, либо в стекляшкке, либо в обрывах дорог. Сейчас в чём дело не пойму. Надеюсь на вашу помощь.
proel
17-11-2007 12:43
Все провильно, либо джойстик, либо стекло. Смотри по новой, может джойстик перегрел?
Дрон
17-11-2007 13:02
На счёт стекляхи ещё может быть, но джойстик не перегрел это точно. Поставлю перемычки, посмотрю чё получиться.
Дрон
17-11-2007 15:12
Установка перемычек ничего не дала недовольство, огорчение
jaxun
17-11-2007 18:47
Дрон, Вы дольжни за поять от левом середную ножку на массу жостика.
restor
17-11-2007 19:57
Если в курсе как работает джойстик, просто перемыкай перемычкой те цепи которые должен включять джойстик. Убедишся в его работоспособности.Если джойстик о.к. возможно перебиты дороги до стекла.
Добавлено 17-11-2007 20:11
Хотя дороги врятле. Клава б глючила! Вчера такой копал. Держи удобную солюху!
  k300 jostik and key ways.rar  148,45 КБ  Скачано: 286 раз(а)
Дрон
20-11-2007 15:12
Джойстиков ещё 3 шт. подкидывал, дороги на 100 раз прозвонены, перемычки установил-никакого изменения... Дальше тупик... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
restor, спасибо,конечно, за солюху, но она у меня давно уже.
Дрон
21-11-2007 08:51
Так я с ним и не совладал недовольство, огорчение
Всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K300i.Проблема с джойстиком.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson J300i-проблема с джойстиком
  • sony-ericsson k300i
  • Sony-Ericsson k300i не работают кнопки 4 5 6
  • SONY ERICSSON K300i: нет изображения на дисплее
  • sony ericsson k300i-не видит симку
