Master-elektroniki Участник Сообщения: 40
Телефон если поставить профиль например на улице через некторое время появляеться надпись "профиль минигарнитура". В телефоне нет звука и в спикере и в бузере но при изменении громкости звук в бузере выходит, а с диспечера файлов нет. Помогите пожалуста это проблема софтово или железно? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5340
Master-elektroniki, Левую стекляху уже смотрел? Вода была? |
Следы воды рядом ситемном разёме есть. Стекляху утром посмотрю не знал с чего начать. Спасибо за подсказку о результатах сообщу и потом при вынутой симке если нажимать на клавишу пикает |
DesertFox Участник Сообщения: 106
90% - стекляха, ещё и микрофон наверное не работает? |
BIST Участник Сообщения: 156
100% - СТЕКЛЯХА  |
Без сим карты зашел в служебное меню там есть тест микрофона там он работает на 112 без сим спикер работает, а сим картой нет. Снял левую стекляху ничего не изменилась звук в бузере нет в спикере нет и потом снял и правую всё равно. Захожу в меню настройки громкости звук в бузере появляеться нажимаю на клавишу назад пикает и потом опять молчит. Сделал общий сброс не изменилась. Если не трудно подскажите как работет минигарнитура что происходит когда подключают с какой ножки разёма определяет минигарнитуру. |
URI Предупреждений: 1 Сообщения: 371
Согласенсо всовсем выше излогоналогаемым
Добавлено 03-07-2007 22:38
А почему на 112 проверяешь? |
URI, чтобы проверить что ухо работает |
asferrum Участник Сообщения: 632
| Master-elektroniki писал: | | Без сим карты зашел в служебное меню там есть тест микрофона там он работает на 112 без сим спикер работает, а сим картой нет. Снял левую стекляху ничего не изменилась звук в бузере нет в спикере нет и потом снял и правую всё равно. Захожу в меню настройки громкости звук в бузере появляеться нажимаю на клавишу назад пикает и потом опять молчит. Сделал общий сброс не изменилась. Если не трудно подскажите как работет минигарнитура что происходит когда подключают с какой ножки разёма определяет минигарнитуру. | снял???? и всё??? без них он и будет так работать,перемычки по солюшену кидай!,правую поставь на место,а лучше поменяй(в файлообменнике все есть,но ищи не на К300,а просто почитай про сонерики,много полезного найдешь!) |
asferrum, Делать тебе нечего
Добавлено 04-07-2007 10:39
asferrum, извини |
| BIST писал: | asferrum, Делать тебе нечего
asferrum, извини | кхе,кхе.... а эт вы о чем??? |
Решился всё таки ставить премычки вместо левой стекляхи, результат положительный телефон заработал спасибо всем. |
