[ Тема закрыта ] Sony Ericsson J300i-не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
FLАSH-5
14-09-2007 09:27
принесли енто тело сказали что сначала джойстик стал барахлить,потом стал часто зависать,помогал только передёрг акб.потом вообще перестал включаться.при подключении зарядки не чего не происходит,но проходит минуты 3 и загорается над джойстиком красный светодиод.,при подключённом зарядном.клиент уже носил в сервис-сказали что не сделают.вскрыл тел-плато как новая.клиент говорит тело не билось,не топилось.компаунд без трещин.ток потребления=40ма-и не падает.индикатор поля-генерации не показывает.сейчас качаю схему-изучаю... Прошу помощи Может будут какие соображения по теме.Спасибо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2007 09:46
Если поверить(!!!) клиенту, что "в сейфе на бархатной подушечке лежало", то прошить. Но, скорее всего - ударник.
FLАSH-5
14-09-2007 09:59
клиент а точнее клиентка-знакомая девушка-я ей верю-буду шить.Ну а если ударник-где копать? Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2007 12:04
FLАSH-5, Делаем все последовательно... Сначала прошиваем, не помогло - перекатываем микрухи...
FLАSH-5
17-09-2007 10:40
помнится где-то уже на форуме писали что прошивка не помогает в етом случае,нужно просто вшить gdfs и тело заведётся,кажется так было...Подскажите реальная тема или нет. Прошу помощи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2007 06:03
FLАSH-5 писал:
Как все просто...FLАSH-5, gdfs=eprom.Там хранятся персональные настройки тела.Он,конечно,заработает,но с вероятностью 50/50.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson J300i-не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson J300i не видит симку.
  • Sony Ericsson J300i-проблема с джойстиком
  • Soni Ericsson J300I замена дисплея, контраст мал
  • J300i не включается после зарядки
  • sony ericsson t 290 не включается
