[ Тема закрыта ] Sony Ericsson j200i - акк. разряжен
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Antuanello
05-05-2007 20:44
Телефон вроде после падения (мутная история). Сначала (при приеме на ремонт) при включении загорался синий экран и ч/з несколько секунд выключался. Пропаял обвязку контр. питания, начал включаться как положено с картинками, но ругается что акк. разряжен и ч/з 3-4 сек. выключается, при подключенном зарядном уст-ве работает несколько дольше, даже зарегистрироваться в сети успевает, но потом таже хрень. На батарею при зарядке подается 3,3V. Потребление тоже вроде в пределах разумного -порядка 80 mA. Поменять контр. питания не представляется возможным за неимением донора и наличия в прайсах поставщика. Что посоветуете?
Добавлено 05-05-2007 21:39
Хочу прошить его. Проша с http://www.profimobile.ru/list-files/view.php?fid=1062&dir_id=39 жуть как тупо качается, 15 метров уже 2 часа тяну... все никак на стяну.
asferrum
05-05-2007 21:39
если компаунда на нем нет(не помню точно,но кажись есть рёв в три ручья ),то надо его реболлить(КП),и глянь трещины вокруг него,как на гнусах,должно быть видно.скорее всего пятаки повисли под ним...
Antuanello
05-05-2007 21:46
На компаунде там только U1 - U2 я так понимаю проц и флешь. Трещин около КП не видно. Значит не софтверное это? Зареболю отпишусь
asferrum
05-05-2007 21:51
реболль! повезло!хотя компаунд там ацетоном размягчается,помягче он чем на гнусах.но дело в том,что он-собака(компаунд) и плату рвет,без него при ударе микруха отвалилась бы,да и все(в большинстве случаев и плата страдает,но...),а с компаундом плата "рвется" гораздо сильнее,и восстановить ее уже геморрой целый!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson j200i - акк. разряжен
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson J200i нет звука
  • Sony Ericsson J200i нет звука.
  • Прошивка Sony Ericsson J200i
  • Sony Ericsson J200i не работает звонок
  • Sony Ericsson J200i полител СВИТЧ. где взять замену
