Sony Ericsson. Для новичков.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
CPU
23-03-2007 16:00
Сообщение Администрации :
Внимание!
Здесь только готовые решения, методики, ответы...
Вопросы не связанные с "общими решениями" по данной теме - будут удаляться!
Прошивка Cruiser-ом Sony-Ericsson CID 36,49
Прошивка при невключении и белом экране.
Батарея должна быть полностью заряжена.
Скорость не больше 460800 иначе возможны глюки.
Если не очень спешим то можно 230400.
Иногда при белом экране помогает просто восстановление EROM.
Вкладка Secyrity RSA. Жмём Отключение защиты RSA. По окончании операции передёргиваем батарею.
Установить соединение с тел.Прошиваем файловую систему. Вкладка ЗАГРУЗКА. Ставим галочку на Customize after...FS.Внизу в окне где модель выбираем вариант языкового пакета ЕМЕА1 (но можно и другие где есть русс.яз.) в правом окне выбираем версию прошивки та которая у прошиваемого файла. Жмём загрузка файловой системы Выбираем файл (в основном с раширением FS) Ждём.
По окончании, на главной вкладке жмём - Отключение телефона. Передёргиваем батарею.
Шьём микропрограмму. Вкладка Загрузка, снимаем галку с кустомизации. Загрузка ARM. Выбираем файл с расширением SW. Он должен быть той же версии что и файловой системы. Ждём. По окончании на вкладке Файловая система жмём Финализация файловой системы. Тел. автоматически отключается.
Если в каком либо месте, возникают ошибки и прошивка завершается или останавливается, то можно перекрасить телефон в коричневый, и через пункт заливки микропрограммы залитьGDFS и разблокировать (Прямая разблокировка). Потом вся прошивка с начала.
Включаем тел. БЕЗ СИМ. Ждем пока протормозится. Как потребует сим отключаем, включаем с сим. Ждём пока установятся темы, и всё тел готов.
Прошивка.
1. Отключение защиты RSA.
2. Загрузка файловой системы, кустомизация.
3. Отключение телефона.
4. Загрузка микропрограммы. (SW)
5. Финализация файловой системы.
6. Включаем тел. БЕЗ СИМ
7. Включаем тел. с СИМ.
Прошивка при каких либо глюках, и зависании на Please Wait.
2. Загрузка GDFS.
3. Прямая разблокировка.
4. Загрузка файловой системы, кустомизация.
5. Загрузка микропрограммы. (SW)
6. Финализация файловой системы.
7. Включаем тел. БЕЗ СИМ
8. Включаем тел. с СИМ.
Разблокировка.
2. Прямая разблокировка.
3. Восстановление микропрограммы.
CPU
27-03-2007 14:29
Вот подробная справочка для прошивки CID 39.
http://www.mobileall.ru/forums/index.php?showtopic=609
Только я делаю в своей последовательности. Так как тоже читал всякие разные рецепты, и выбрал для себя свою последовательность.
Восстановление CID51. Пока проверено только на К790, K610i.
1. Подключение телефона. Ставим галочку - Owerwrite flash certificate.
2. Repair EROM.
3. Включаем без СИМ.
4. Включаем с СИМ.
Помогает в 50%. Тот телефон который нормально подключился, гарантировано будет восстановлен.
vovaromanenko
30-03-2007 21:48
Сервисный кабель для Sony Ericsson,провереный на работоспособность-OK
  кабель SE.rar  5,49 КБ  Скачано: 5563 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-04-2007 09:16
Чтоб, каждый раз при UFS+HWK в KZF при InitSb не получать лок такого типа при считывании Info:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5] 246-01
NSCK : Open [5-5] 246-01
SPCK : Open [5-5] 246-01
CCK : Open [5-5] 246-01
ESLK : Open [5-5]
Делаем так:
* Открываем блокнотом файл C:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_KZF\Ekzf_Env.ini
* Значения:
; ===== Default SimLocks Settings =====
[SLCK]
MCC= 246
MNC= 01
IMSI= 00000000
ULCK= 0000
LKFL= 000000
LCNT= 5
KUPD= 1
Меняем на (и потом жмем "сохранить"):
[SLCK]
MCC=
MNC=
IMSI= 00000000
ULCK= 0000
LKFL= 000000
LCNT= 5
KUPD= 1
Теперь после InitSb, будем получать как положено:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
vasiliy78
09-05-2007 04:59
Если после замены дисплея или прошивки K750i включился с белым дисплеем то имеет смысл попробовать пролить драйвера дисплея. Шьется сетулом. Прямо подставляешь архив НЕ РАСПАКОВЫВАЯ в поле миск сетула и давиш флаш.
Если первый не поможет то пробуй второй.
драйвера дисплея1
драйвера дисплея2
cancer
09-06-2007 08:26
Для попавших в ремонт Z530, Z710, W700,800,610, K790 и т. д. с дисковой структурой с диагнозом не работает камера, зависает при просмотре и проигрывании, не работает диктофон, не сохраняет видео и так далее, не спешите шить, посмотрите нет ли на телефоне папки Winfile, это червь залетающий в соники с зараженных компов и определяющие телефон как жесткий диск, у нас по Тамбовской и части соседней Рязанщины он уже многих задолбал, формат поможет
CPU
09-06-2007 22:53
На днях переставил систему, и оказалось что прога update_service_setup-26117 что выкладывал в программы для SE, не работает без флэш плеера. (Видимо просто до установки проги он у меня уже стоял.) Выложил его в обменик.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2007 10:55
Драйвера для Sony Ericsson, забираем и обновляем Отсюда.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-08-2007 05:56
Так как, частенько еще возникают вопросы "как прошить через KZF (UFS) Sony Ericsson?". Метод на примере Sony Ericsson K700, для других нужны соответственно их моделям файлы прошивки:
Если полностью(!) перешить, то так:
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла).
2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы (в сапортовском архиве нету). Обращаем внимание на CID тоже (желательно совпадаюший).
3. Конектим тело к программатору (не забываем бэкапить!).
4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмем Flash Mcu. Ждемс... По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмем Flash Mcu. Ждемс...
5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib (при открытии на "выбор расширения" смотрим). Жмем Flash Cu/Fs. Ждемс (недолго)...
6. Теперь открываем "найденый" файлик GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего(!) тела. Жмем Write Gdfs. Ждемс...
7. Разлачиваем. Жмем Init Sb. В выскочившем SecuritiSetup, в окошках MMC и MNC выскочившего окошка с параметрами вбиваем нули (вместо дефолтовых 256 и 01), правим IMEI на тот, что в ОТР и вперед, т.е. OK... Проверяем по Info строки которые должны выглядить вот так:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Если все получилось - включаем телефон, первое включение будет немного подольше, несколько минут - инициализация. Имеем телефон с заводскими параметрами и файлами - как новый!
P\S: И еще, это не реактивный самолет, лучше всегда снимать галочку "Enable High Speed Comms"
Для заливки GDFS (обычно "белый моргалик"), делаем пункты: 2, 3, 6, 7
Гена
28-08-2007 12:53
SETool2Lite v1.10
http://inferno2minus.jino.ru/programms/setool2lite_1.10.rar
Обновление v1.10 до v1.11
http://inferno2minus.jino.ru/programms/Setool2Lite_update_to_v1.11.rar
CPU
30-08-2007 22:20
Давинчи.
http://davinciteam.com/
Там же и логи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2008 11:13
Совместимость дисплеев Sony Ericsson
(Если есть опровержения или проверенные дополнения - пишите)
J300 = Siemens C62 (возможно с правкой контраста)
K200 = K220
J110 = J120
J220 = J230
K310 = 320 = W200
K530 = W660 = K630
K550 = W610
K750 = W800 = D750 (W700 - с желтым шлейфом, иногда китайский с зеленым)
K770 = T650
K790 = K800 = W850 = K810
P1i = W960
P900 = P910i
S500 = W580
W550 = W600
Z710 = W710
Т230 = T290 = T290i
M600 = W950
sv5909
18-02-2008 13:40
Оригинальные файлы финализации можно взять здесь http://sv5909.mylivepage.ru/file/index
koctjntin
02-04-2008 01:41
Языки
  K750-W800_Language.rar  14,16 КБ  Скачано: 818 раз(а)
IVAN82
30-01-2009 22:14
При смене корпуса К750 на китайский не сохраняет фото и не пишет видео, хотя фокусируется. Все до смешного просто - не ставить из набора кнопку фотоаппарата. Кнопка попросту недожимает контакт клавиши, а он там "двухэтажный". Происходит только нажатие "первого этажа" - фокусировки а до нажатия сохранения попросту недоходит.
Don Romano
Святая простота
26-05-2009 13:55
В последнее время поступает на ремонт много SE ODM-платформы (K200, K205, K220, J110, J120, R306 и т.п.) с диагнозом "перезагружается с сим-картой". Проблема софтовая, но шить прошивками с суппорта SETool толку нет. Помогает заливка фулла с рабочего аппарата( после прошивки обязательно Unlock, иначе аппарат не включится!). Вот тут есть почти на все модели: http://www.lsdshka.narod.ru/firmware_ericsson.html
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson. Для новичков.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Разлок, русификация Sony Ericsson для новичков.
  • Sony Ericsson К 790 не прошивается
  • sony ericsson t 290 не включается
  • sony-ericsson k700i
  • Sony Ericsson K200 не вкл. с SIM
