вставил ХВК в УФС установил программу подключаю
ерисон к300 цепляю крокодильчик на + питания акумулятора
нажимаю GO в KZF верхния строка меню программы
поднигивает и опять остается невыделена ТП надо резать или нет
первый опыт подскажите все остальные приложения в УФС
работают неработает Sony Ericsson ХВК активирован
никаких ошибок невыдает
rauss,
Аккумулятор должен быть полностью(!!!) заряженным и рабочим! Крокодилами можно вообще не пользоваться (только в исключительных случаях нужен).
Проверь кабель.
Проверь разъем на телефоне.
В зависимости от версии обновления - может не полностью удалил предыдущую версию.
Сам телефон имеет неисправность по интерфейсу.
шнур прозванил целый программу ставил на другой комп.
подключал еще два других рабочих телефона при нажатии
GO телефон с подключеным аккумулятором включаатся но
программа кзф его невидет включаю без телефона ругается
на шнур
Буквально на днях возился с к700 он тоже сначала не хотел коннектится прогрел стекляху у коннектора и все завелось.
Попробуй мож поможет.
А подключать тело лучше так: при отключенном теле нажимаешь GO и затем подключаешь кабель.
Удачи.
