Sony ericsson C905 Не включаетчя, есть следы окисла.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
romankrikunov
25-02-2011 00:11
Принесли с диагнозом не включается подключил к б/п потребление 0.7ma жму на включение потребл 0.11ma Отпускаю опять 0.7ma! разобрал,окисла были под N2421, на коннекторе X4200,Z2400 я все почистил! осмотрел плату под микроскопом плата чистая без дефектов компаунд целый, под экраны влага вообще не попала! подключаю к бп опять 0.7ma Удалил на время n2421! Как думаете где дальше копать...
vaso5
Замечательный сотрудник
25-02-2011 00:28
Чуть подробнее, что то цифры не реальные. К прогеру подкинуть не пробовали?
dimarikk
25-02-2011 01:40
romankrikunov, чем ток меряешь? Может всётаки 0,7А? проверяй в первую очередь КП и передатчик. Какова история со слов клиента?
Добавлено 25-02-2011 01:42
а вообще должно что-то грется в твоём случае
romankrikunov
25-02-2011 10:05
Извините насшет ампер мог и напутать, просто привык как должно показывать устройсто при нормальном телефоне, а вот в чем показывает я не вникал , кажись ето все в амперах( 0.07А и 0.11А)! Из программаторов только hwkufs а они с A2 не дружат! ток меряю б/п китайским за 500 р фирмы dazheng dc power supply ps-1592dd! истории никакой передали через 5 человек, вобщем хозяина не видел!
dimarikk
25-02-2011 10:59
попробуй скинуть КП, потом замеряй потребление, если пропало - то КП на замену, только учти, что на платформе А2, в контроллере питания ( AB3100 ) хранится копия IMEI
Добавлено 25-02-2011 11:01
а шьются они через юсб и фришной прогой A2Uploader
romankrikunov
25-02-2011 14:52
Чем шьются то я знаю не раз прошивал, я так понял что если контролер навернулся то другой контролер работать на нем не будет потому что в нем imei прописан!
romankrikunov
12-03-2011 23:14
Скинул кп все равно то же самое! бУДУ дальше смотреть, где то он все же коротит!
dimarikk
13-03-2011 12:52
romankrikunov, с отключенным шлейфом потребляет? N2421 стоит по цепи зарядки, а Z2400 - фильтр USB, для проверки можешь их вообще откинуть, так же разбери слайдерную часть для осмотра на предмет окислов, подкинь другой шлейф
  N2421,Z2400.JPG  91,38 КБ  Скачано: 434 раз(а)
romankrikunov
13-03-2011 13:52
dimarikk писал:
Без шлефа потребляет, Какраз соберался откидывать эти элементы! Слайдерная часть чистая как будто только с завода!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony ericsson C905 Не включаетчя, есть следы окисла.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Нет подсветки на Sony Ericsson C905
  • Sony Ericsson T610. Есть прием, нет передачи.
  • Sony Ericsson C903 нет изображения, подсветка есть.
  • Sony Ericsson LT26i xperia s не заряжается, индикация есть
  • SonyEricson C905 не включается.
