при этом не работает динамик, никого не слышу.
если сделать сброс настроек, то все работает нормально до первого выключения телефона.
телефон не падал, вода не попадала.
кто нибудь сталкивался с этим? как мне решить эту проблему?
разъем посмотрел, прочистил. какую из двух стеклях менять? или обе сразу меняются?:
Сначала ставим вместо левой перемычки.Тогда не будет работать гарнитура и не будет связи с компом.Если это всё будет нужно,надо ставить новую стекляшку.
В т230,к300,к500,к700 эта стекляшка одинаковая.
