Roman-23 Участник Сообщения: 127
пришол после падения отреболил проц, флеш
тел включился джойстик не работал
поменял джойстик подсветка пропала, есть солюха по
востановлению,но откуда можна содрать микруху LTYN?
кде они стоят? или откуда можно стекляху
подсветки дисплея содрать кроме как у К300..500..700
зарание спасибо!
K700_LCD_Repair2.jpg 44,51 КБ Скачано: 251 раз(а)
asferrum Участник Сообщения: 633
LTYN стоят в самсунгах... |
| asferrum писал: | | LTYN стоят в самсунгах... |
в каких именно моделях? |
rommy Участник Сообщения: 3221
| Roman-23 писал: | но откуда можна содрать микруху LTYN?
кде они стоят? |
Например в С100,или на шлейфе Е700.
| Roman-23 писал: | или откуда можно стекляху
зарание спасибо! |
В нокиях 6020,6030,1112,1600.
Реболить уже умеешь,а распостранённой замены деталей не знаешь... |
ищо в Х120 нашол
а так спасибо буду пробывать. |
сегодне собрал ету схему идет 11в
ето как мало или много сколько там должно быть?
600ма жрет когда горит подсветка.
интересно сколько жрет с оригинальной микрухой?если у кого
есть измерьте. |
600 мА????? это очень много!!! должен меньше!при вкл. подсветке должен скачками хавать,от 60-90 до 150-190 примерно,и при потушенной подсветке не более 20 мА. |
при потушенной подсветке не более 20 мА.------так и есть,но при
вкл.подсветки 600ма, даже светодиоды дисплея нагреваються вроде ярко очень светит
нодо бы уменьшыть яркость свечения.
что-бы посовтывали изменить в схеме? |
CPU Участник Сообщения: 1042
Что то он очень много жрет. Наверное светодиоды горят очень ярко?
Вставить ограничение по току. Последовательно в цепь светодиодов подобрать по мощности и сопротивлению резистор. |
буду пробывать результат собщу |
Последовательно в цепь светодиодов подобрал резистор
пока работает |
А ток потребления то какой? Они и до того работали. |
при вкл. подсветки гдето 220ма |
