[ Тема закрыта ] Sony Ericsson К610 нет связи с компом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
restor
29-04-2008 22:41
Sony Ericsson К610 моргает красным ИК после замены сим (походу "мозги") сетулом не видится. Вопрос как обмануть стекляху N2300 чето она подозрительна! И, мож не в тему, как обойти аналогичное стекло на к750 ( а то в своем снес и теперь мучаюсь через БТ javascript:emoticon('помираю со смеху!') ) Зарание благодарен!!!!!
CPU
29-04-2008 22:52
Какие мозги, если слетело ПО? Обойти стекляхи у сист. разъёма не удастся, это USB фильтры. Надо эти стекляхи пропаивать или менять. Из за них тел и не цепляется по кабелю. А N2300 чем подозрительна?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2008 22:57
restor, АКБ заряжен???
Логи SETool-а покажи, через UFS. Вместо "С" может сработать (только для просмотри инфы) "2+5".
restor
29-04-2008 23:08
N2300 когдато паяли. Такое тело попалось впервые не доконца понял что и куда, Где в к610 фильтры? Для УФС нет шнурка.
CPU
29-04-2008 23:32
А можно немного внятнее обьяснить? Ну и что что паяли N2300, что сейчас с ним 750м? Фильтр можно найти глядя на плату, от сист. разъёма дороги идут к нему. Или снимать и вызванивать.
peter07
30-04-2008 01:36
restor писал:
N2300 когдато паяли
она не имеет отношения к коннекту, во многих СЕ она отвечает за микрофон и гарнитуру - не трогай ее.
Насчет коннекта с К750 вот солюха
  usb-emif se.gif  88,33 КБ  Скачано: 138 раз(а)
CPU
30-04-2008 13:02
peter07, но без N2802 он ни шиться ни видеться по USB нормально не будет. А как я понял restor надо подключить по кабелю.
  K750 N2802.pdf  50,6 КБ  Скачано: 115 раз(а)
restor
01-05-2008 01:14
Мля... или схема кривая или я совсем запаялся с данным телом! Разве так не катет?
Добавлено 01-05-2008 01:22
CPU, ПО 750 все понял. N2802 сниму с трупа.
  апфук.jpg  83,51 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Zahar
01-05-2008 04:33
CPU писал:
Шиться прекрасно будет, если R2816, R2817 на месте ( имеется в виду К750)http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=161101
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-05-2008 06:39
restor писал:
Я так понял, что "моргание красным", это уже не проблема?
restor
02-05-2008 21:09
Уже нет. Тело забрал "быстрый клиент"!!! http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/mad.gif
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson К610 нет связи с компом.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • номинал резистора R1301 в телефоне к610
  • К610 попытка замены стекла микрофона
  • Sony Ericsson Winfile
  • sony-ericsson k300i
  • Sony Ericsson T290i SIM
