[ Тема закрыта ] SONY ERICSON Z520I после падения.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
славянин
11-04-2007 12:56
Жена случайно уронила.Сам занимаюсь ремонтом телевизоров,в телефонах "чайник".При включении с разблокированой симкой дисплей зажигается белым,подсветка клавы включается ,датчик холла похоже срабатывает - при закрытии подсветка выключается , внешний дисплей слегка подсвечен синим и тоже пустой.Набираю с другого на него -срабатывает вибро без звука(так был настроен при жизни) и можно ответить -связь ОК.С него вслепую позвонить не получалось.Разобрал обе части,просмотрел с лупой индикаторы и весь СМД монтаж-механических повреждений не обнаружил.Шлейф не звонил -не рискнул снимать.Уважаемые гуру,может ли слетать прошивка от удара ,или всё-же в железе дело.Я понимаю,что со своим програматором-понипрогом я сюда не сунусь и сдавать придется - просто не хочется чтобы развели как... Помогите советом,плиз.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-04-2007 14:16
славянин, Пациенту у которого сломаны кости, лечение гипнозом бессмысленно (или редко имеет смысл, перед выпиской из больнички)... Проверяем шлейф, потом дисплей.
ttimur
11-04-2007 14:50
ну если и дисплеи и буззер неработает, то тут дело либо в шлейче либо в коннекторе!
cancer
11-04-2007 18:11
них часто соскакивает шлейф с коннектора.
славянин
11-04-2007 22:49
Спасибо за советы,просвятите пож ,как безболезнено отключить шлейф(особенно на основной)
Добавлено 11-04-2007 23:14
если есть у кого схема шлейфа -поделитесь плиз.
славянин
15-04-2007 22:51
ВАРИАНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ- ЗАВТРА СДАЮ В РЕМОНТ недовольство, огорчение
О результате отпишусь.
ARTEM_1
Гость 62.33.*.*
16-04-2007 11:34
если шлейф и разъёмы целы то попробуй погреть плату строительным феном вомногих случаях мне помогало !!! иногда при падении отходит пайка особенно при поверхносном монтаже !! тока осторожней не перегрей и не перемещай плату пока не остынет до конца!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2007 11:57
ARTEM_1 писал:
Вообще то, есть специально предназначенный термофен для пайки горячим воздухом... Еще, в начале ремонта сотовых (середина 90-х), микросхемы "паяли": Мощной лампой, на кухонной плитке, в духовке...
Chernomor
16-04-2007 12:11
Был у меня на прошлой неделе z520i. Тоже ударенный. 99% дисплей.
славянин
17-04-2007 23:46
Спасибо за советы,вопрос к Chernomor да и другим спецам:-визуально видно ли всегда повреждение индикатора-и почему второй тоже не работает? Термофеном пока не рискну -может стать себе дороже т.к не работал с корпусами BGA.
SPIRIT 17
Гость 88.204.*.*
19-04-2007 22:13
Вы конечно извините но такого дибилизма по поводу греть плату SonyEricsson Z520I на плате которой хорошо залиты BGA клеем (компаудом) процессор и флешка я ещё не видел
славянин
19-04-2007 22:28
славянин писал:
asferrum
19-04-2007 22:49
да нету их!!!! НЕТУ!!!
славянин
05-08-2007 00:31
Забрал таки из ремонта.Изначально грешили на шлейф-заказали-пришел. Результата нет.Оказались отбиты дорожки под разьемом возле малого дисплея -пришлось менять целиком дисплей-модуль недовольство, огорчение
  z520i.rar  7,2 КБ  Скачано: 244 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SONY ERICSON Z520I после падения.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony ericsson T650 вырвана камера, после падения
  • Sony Ericson T630
  • Прошивка Sony Ericson Z550i
  • Sony Ericson K700i +12 вольт
  • Sony Ericson K610i зависает
