[ Тема закрыта ] Sony Ericson K700i +12 вольт
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Svitch
Моряк
20-02-2007 18:27
Принесли телефон со взорванной левий стекляхой около разьема коннектора.При подключении к БП потрелбяеть ток 0,60 Ма в полжении выкл.При осмотре на плате заметил грееться микросхема
AB 2000 R3A
TWL 93004C
после снятие микросхеми перестал потреблят ток, по моим данним микросхема контролер питание,схем нет под рукой и в наличии нет микрсохеми.Еше в каких моделях бывает? такая микрюха.И еше что можеть сгорет кроме этой микрсохемы.Кстати около микросхемы сгорел еше деталь похож на резистора и джампера.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-02-2007 18:37
Svitch,
Переведи:
Svitch
Моряк
20-02-2007 19:13
Vad извени, при подкючении к блоку питание потребление тока 60Ма (не нажимая на кнопку Power On Off.)
BIST
20-02-2007 19:34
Псмотри, мне помогало, стекляхи у них одинаковые.
  Doc1.rar  14,23 КБ  Скачано: 205 раз(а)
Svitch
Моряк
20-02-2007 19:38
BIST спасибо, но у меня проблема не с зарядкой и гарнитурой, а в том что телефон не включаеться .Читай выше.
Sergg
21-02-2007 03:02
TWL 93004C -ещё в K500 , K300 .
Ещё сгореть может что угодно , так как это контроллер
питания .
shnyrok
21-02-2007 04:03
меняй контроллер питания. И посмотри как он себя ведет. Может проц еще пострадал. Есть питание на кнопочке включения?
Svitch
Моряк
21-02-2007 10:21
Ребята спасибо за совет,на днях найду и попробую но пока тема не решено.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 10:35
Svitch, Вообще то, 60mA или 0.06A правильно!
Svitch
Моряк
21-02-2007 16:59
Vad 60 Ма.Точно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 17:28
Svitch, Учи измерительные величины и их обозначения!!!
P\S: Могу дать недельку "свободного времени", за "революционные обозначения Ампера", чтоб было время почитать школьные учебники по физике... злость
Svitch
Моряк
21-02-2007 17:37
Vad писал:
Я и так знаю величины,просто на первом посту я случайно добавил букву М, а так считаю 60 Ма на 0,6 А.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 17:40
Svitch, В этом уверен? Не ошибся и правильно написал???
Svitch
Моряк
21-02-2007 17:46
Vad писал:
Извени опять ошибься 600 Ма на 0,6 А
Vad а чего сегодня без настроение.?. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 17:59
Svitch писал:
Vad писал:
Vad а чего сегодня без настроение.?. :)
Правильно mA или мА (русскими буквами)!
P\S: Впервые за 36 лет(!) своей жизни стоматолога посетил - 4 пломбы.
Svitch
Моряк
21-02-2007 18:40
улыбка сто грамм и все будет в норме. улыбка (это уже другая тема)
CPU
22-02-2007 12:08
Svitch, Мили и Мега кажется немного разные величины. голливудская улыбка Проблема только в этом. И пишутся они по разному для того что бы было понятно, что это тысячи или тысячные доли. mA MA, грамм не= килограмм. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-02-2007 12:47
В начале моей практики по ремонту, мне один электрик-высоковольтник (Уважаемый мной человек) рассказал про один прецендент который у него был со "студентом":
Пришел им новый, буржуйский прибор - мерять сопротивления (утечку на "землю", сопротивление линий, качество соединений по сопротивлению), в общем "мега-омметр" (в данном словосочетании мега-, от "крутой"), с ним шли для юстировки прибора, набор образцовых сопротивлений с малым отклонением от номинала. Так, вот этот "студент", не разбираясь толком в величинах "неимоверными усилиями" перепутал мегаОмы с миллиОмами и "создал" соединение (как он думал, что меряет на миллиомах, а оказалось...) на входе понижающего трансформатора с 6kV на 220V чуток поменьше реального мегаОма(!!!) и был доволен. По запарке (дело было зимой, в "будке", на улице -45), "аксакалы-электрики" не проверили выполненную работу... Транс питал жилой поселок примерно в 1000 душ, моща соответственно... Когда подали напряжение на транс, бабахнуло - "от души"... Хорошо хоть обошлось без жертв...
Fobos911
22-02-2007 14:09
CPU писал:
Svitch, Мили
Морские, Английские, Американские?
CPU
22-02-2007 14:21
Русские. голливудская улыбка Сказал же - величины. Можно перечислить к чему идут приставки мили и мега. Ампер, Ватт, Ом... улыбка
Fobos911
22-02-2007 14:22
CPU, может милЛи?
CPU
22-02-2007 14:24
Ага точно.
BIST
22-02-2007 23:09
Приколисты !!! помираю со смеху!
Svitch
Моряк
25-02-2007 06:32
Fobos911,CPU вам смешно да? или вы рождени физиком?. злость
Ребята всем спасибо тема закрита,TWL в наличии не било,телефон отдал хозяину без ремонта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericson K700i +12 вольт
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericson k700i включается и самопроизвольно выключается.
  • нужна фотка стекляхи Sony Ericson K700i
  • Sony Ericson T630
  • Sony Ericson K610i зависает
  • Прошивка Sony Ericson Z550i
