Sony Ericcson K700 проблема с прошивкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
stash_84
26-02-2008 21:48
Телефон, как обычно, включается, затем дисплей то белый, то появляется картинка, потом загрузка, затем перезагрузка и так по кругу. Стал шить UFS, прошивка залилась, а файнализироваться не хочет, GDFS тоже не заливает, вот, что пишет:
McuId: 80000301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2010_36_RED
Baud Rate: 921600
Trying: CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prologue Error 2: 46 45 C9
PayLoader Failed
Loader Fail: App4
GDFS Write Failed, Time: 0:01
Телефон не ударник, не пловец, в чем может быть причина, скорость тоже менял?
Добавлено 26-02-2008 22:16
При помощи SEMC Tools залил GDFS, подскажите, пожалуйста, чем можно файнализировать UFS не может?
metodi
03-03-2008 16:24
Найди Setul лучше пока с эриками не работает ни кто.
stash_84
03-03-2008 17:34
metodi, спасибо за совет, проблема может быть еще и по железу, т.к. телефон ремонтировали, кто и почему, остается пока загадкой...
Svitch
Моряк
03-03-2008 19:14
stash_84, UFS Cid 36 отлично поднимает.Скорее всего телефону нужна программный подход.Пока попробуй софтово поднят тел.
Viktor001
03-03-2008 19:48
И UFS и SEMCtool этот CID делают без проблем. Обе проги и шьют и финализируют. Конечно, при условии что железо в порядке. А в твоём к700, в этом плане не всё нормально. Как минимум, нужно пропаять.
stash_84
03-03-2008 21:55
Спасибо, почистить под разъемом пробовал, а вот до пропайки дело пока не дошло.
Faraon
04-03-2008 20:07
Напиши весь лог как типа у меня
"McuId: 80000301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
Baud Rate: 921600
Trying: CXC1326738_050425_0904_R2AB{0101030301}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
Prolgue Ok
PayLoader: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB, Ok
IMEI : 355933-00-865882-0, CID: 29, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
Security Backup: K700_35593300865882_06122007_212843.sim
OTP CID: 29, GDFS CID: 29
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Flags : 0AFFFFFFFFFFFFFFFFFF [EGSM900,DCS1800,PCS1900]
Model : K700 series
Brand :
CUST Lp: EMEA_1
CDA ver: CDA102286/8 R7A
CXC ver: cxc125822 R2AY004
а потом посмотрим у меня тоже бробла была с этой моделью шил вышивал в доль и по перёк пока не заменил микру по блетуфу и по питанию тогоже,но лучше напиши весь лог по UFSу
stash_84
01-08-2008 23:18
Проблема решилась покупкой SETool-а. Всем спасибо за участие в теме.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericcson K700 проблема с прошивкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • k700 проблема с прошивкой
  • Sony Ericsson K700 проблема с клавиатурой
  • Sony Ericsson K310i проблема с прошивкой
  • sony ericcson t608
  • Sony Ericcson K750I не работает дисплей.
