General Участник Сообщения: 1407
После 20-30 мин работы медленно гаснет экран , затем через несколько минут может снова засветится , ясно , пропадает накал , вскрыл убедился , так оно и есть -- пропадает 6.3 В , остальные напруги есть , развёртки пашут . В разобранном состоянии глючит нестабильно , на простукивание не реагирует , пробовал феном греть тоже никакого результата , по схеме накал идёт через какую то микруху , подозрение на неё , но как проверить , нехочет эта тварь вырубаться в разобранном состоянии , а сидеть целый день и ловить момент нет возможности. Вроде неисправность плёвая , а хрен победишь , что посоветуете , можен было у кого такое. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
А мимо микрухи и забыть про дежурку - не судьба?
Вообще,чешется пальца снести это дело,так что имейте ввиду...  |
| MICHAIL писал: | | А мимо микрухи и забыть про дежурку - не судьба? |
Да в том то и дело , что не так всё просто , микруха-стабилизатор , на входе 9.5в а на выходе 6.3 , попробую литы поменять , диод подогревается нехило .. |
Вроде всё срослось , 3 часа -- полёт нормальный , заменил диод и литы , пропаял всё для верности , микруху- стабилизатор менять не стал , думаю покатит , спасибо всем , тему закрываю... |
