SONY E100E не запускается БП
Список форумов » Мониторы
volks
02-02-2006 09:49
1999 гв при влюч мигал светодиод отрубался
нашел в БП дохлый кондер в цепи 160В заменил
БП начал щелкать отключил 160В и 80В
На 160в повесил лампочку нить мигает, но иногда загориться и тут же гаснет
Где проблема В БП или опять банальные ёмкости от старости
Бес ОСЫ и кнескопа он нормально за заводиться?
Трям
Мастер
02-02-2006 10:26
Стоп !!! ОС-ину не отключать !! С556 С626 С625 С628 заменить..
Emil Evtimov
BG Участник
02-02-2006 11:42
volks, эсли мигает светодиод то БП работает . Дефект на вторичках . НОТ и Чопер проверил с тестер ? Я сомневаюс что кондер на 160V у БП . А у SONY часто виноватая прошивка памяти или процессор ...
сибиряк
Мастер
02-02-2006 12:29
Да и внутри БП не грех емкости заменить, их там полторы штуки (электролиты). Одна из версий: из-за них БП нагрузку не держит.
Список форумов » Мониторы » SONY E100E не запускается БП
  • Sony CPD-E100E,CPD-110GS/EST
  • Sony CPD-E100E защита
  • SONY CPD-E100E.Помогите с определением HOT!
  • Sony CPD-E100E изображение сжимается справа и выключается
  • NEC FE750 не запускается
