SONY E100 сгорел HOT
Список форумов » Мониторы
Гость
84.18.*.*
24-01-2007 18:30
Монитор пришел с неисправностью,нет растра и тихие щелчки.
Было обнаружено:выбит НОТ С5387,пробой стабилитрона д502,диода д503,Q501 цел но на него идет завышенное напряжение 180 вольт вместо 160 с блока питания,также с питания выходит около 100 вольт вместо 78 по схеме, C626 и C556 менял ,никакой ерекции.Где рыть ,кто подскажет чего
d2o
Мастер
24-01-2007 18:59
Нагрузить 160В на лампу, запитать строчную от внешних 30В, если 160В по прежшему завышены - ремонтировать БП. (его цепь ООС - начать с оптрона, TL431 и ее управления.)
Остальные напряжения в каком стстоянии? (почему опять нужно информацию вытягивать??)
Гость
84.18.*.*
24-01-2007 19:42
ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ТАК КАК ОНИ ВСЕ ИДУТ ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОРЫ,
160 НА ЛАМПОЧКУ ГРУЗИЛ,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
TL4M
Мастер
24-01-2007 22:11
Водкин, так проверяйте обвязку TL431, особенно R643.
d2o
Мастер
25-01-2007 00:12
Водкин писал:
Не есть правда.
И отожми Caps Lock пока еще не поздно!
Гость
84.18.*.*
26-01-2007 20:27
менял ic602 TLP721,ic 603 TL431,D613,C626, резисторы в обвязке в норме,напряжения на стабилитроне и оптопаре соответствуют,напруга как была 190 так и остается,может шимка неисправна..........
Гость
84.18.*.*
23-02-2007 16:14
сейчас с блока питания идет 160 вольт,строчная пытается запуститься,появляеться высокое и вырубает начинает мигать желтый светодиод,видимо срабатывает защита,а срабатывает она потому что на строчную подается 160 вместо 90,на затворе чоппера меандр появляеться с периодичностью 1 гц,все что было описано в форуме сделал,все емкости поменял в питании ,прошивку тоже ,TDA шку,где искать ?мозги зависли
TE
Мастер
23-02-2007 16:30
Если на строчную подается 160В, то или пробит Q501 или он открыт. Что за импульсы на затворе нормально описать можешь, амплитуда, длительность, если меандр, период можно не писать? Откуда известно, что должно быть 90В?
TURIN
23-02-2007 17:08
TE писал:
Водкину-действительно на строчную должно подаваться +160 но не постоянка,а меандр, то что есть на затворе чопера Q501
здесь же организована регулировка размера
проверять нужно судя по описанию-ТДКС тем более эти соньки страдают межвитковым
Гость
84.18.*.*
23-02-2007 20:30
90 вольт известно из схемы
Список форумов » Мониторы » SONY E100 сгорел HOT
  • Sony CPD e100 Не держит разрешение
  • Samsung 755DFX сгорел HOT
  • Flatron ez T710PH сгорел видеоусилитель
  • Монитор RoverScan107SE сгорел R810
  • сгорел резистор в BELINEA, номинал неизвестен...
