Привод Sony DW-Q30A не читает диски
Свет
10-07-2007 19:18
Вернули по гарантии-перестал читать все диски! При проверке обнаружил что при вкл.компа сразу светится лазер. Проверка шины +5V показала что сопротивление между + и - в обоих направлениях 37 Ом.Такого быть не должно или я ошибаюсь? Кнопка Eject-работает.Но диск вобще не крутит.Привод в компе определяется правильно.Кто с таким сталкивался-подскажите.И вобще стоит ли его востанавливать?
Добавлено 10-07-2007 19:20
Что за микросхема сотит на входе +5V? На ней написано H24F 903T63?
Свет
11-07-2007 07:08
Эта микруха стоит на входе +5V
JohnK
11-07-2007 11:30
Лазер светит постоянно?, Линза пытается найти фокус?
Свет
11-07-2007 20:43
Нет,фокус найти не пытается! Лазер да-светит постоянно!
JohnK
11-07-2007 21:07
Это контроллер работы двигателя, а раскрутку шпинделя лучше искать от кнопки, гдето в районе морды привода, которая имеет среднее положение. По лазеру: смотри куда цепляется управление головки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Привод Sony DW-Q30A не читает диски
  • DVD-ROM привод не читает CD-R,СD-RW,CDA диски
  • SONY DVD/CD RW DW-Q30A не видит ни CD ни DVD...
  • DVD RW ROM LG не читает CD диски.
  • DVD-RW ASUS 3570 не читает диски
  • TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device не читает DVD и CD диски
