Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3340
Движок шпинделя накрылся медным тазом, стоит китайское дерьмо, хотя ценовая категория аппарата о-го-го. Снять сам шпиндель с вала движка не удаётся, боюсь поломать. Хотел заказать комплект вместе с траверсой, но удалось найти только один PIC-UP, без механики. Лазер там стоит KHM-270AAA, а вот KHM-240AAA, судя по картинке, такой-же, но только в комплекте с траверсой. Подскажите пожалуйста партномер комплекта с траверсой, или возможна ли замена KHM-270AAA на KHM-240AAA. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2353
Генчик, 204 P/N A-6062-709-A KHM-270AAA 71.55$
| Генчик писал: | | возможна ли замена KHM-270AAA на KHM-240AAA |
Самому менять не приходилось,но думаю что вряд ли... |
avicom, спасибо огромное, попробую заказать, хозяин сказал, что покупал его за 500€, так что эта цена его не испугает. Тем более, что я ему сказал цену на KHM-240AAA в 60€, и он спокойно к ней отнёсся, сказал, что это лучше, чем покупать новый аппарат за 300€. Мануал я на него нашёл, но неполный, нет многого, в том числе механики и списка частей.
Нашёл случайно в мануале на HCD-S400 как меняется KHM-270AAA на KHM-240AAA. Выкладываю только одну страницу, т.к. весь более 5 метров.
KHM2400AAA_to_KHM270AAA.pdf 18,04 КБ Скачано: 201 раз(а)
Profyguy Участник Сообщения: 225
Генчик, если не трудно, поделись мануалом на DVP-NS905V, либо ссылкой, плиз. Можно на мыло (до 10 МВ в одном письме) или в личку. Сенькс.  |
Генчик, спасибо, дружище, действительно под носом лежало!  |
Итак, прислали траверсу без опознавательных знаков, сказали KHM-270AAA. Поставил, а аппарат не работает, диск раскручивается, но не определяется, причём как DVD, так и CD. Проблема оказалась в датчике начала диска, он отличался от того, что стоял на родном. В родном стоял механический микрик, а в присланном был оптический. Из двух траверс сделал одну, всё заработало отлично, но у меня возникло подозрение, что прислали не KHM-270AAA, а KHM-240AAA. Они отличаются как раз в этой части, а внешне практически неразличимы, но сказать наверняка не могу, т.к. никогда KHM-240AAA в руках не держал. |
