SONY DVP-NS330 не включается
Список форумов » DVD
~VAMPIR~
24-05-2007 17:35
В блоке питания вылетела MIP3E3SMY и в обрыве диод D103. после замены аппарат по прежнему не включается, на MIP приходит 300в. а её питания нету, С ТПИ нету пускового броска. Схема вроде не сложная, а разобраться не могу. Кто что может посоветовать?
alf
24-05-2007 18:00
Смотри резисторы запуска-от 300в к питанию м.сх
~VAMPIR~
24-05-2007 20:56
alf, Там такого нет, схема очень хитрая, микруха трёхногая, 300в. земля и питание самой микрухи, которого нет, а поступать оно должно с ТПИшки, вторая обмотка в первичке, через диод и ёмкость, а его и нет, так как нет первичного пуска...
Igor_xxx
Кагульчанин
24-05-2007 21:15
А оптика там присутствует? На выходе КЗ нет?
GIGAVOLT
24-05-2007 22:14
Обрыв обмотки ТПИ ...возможно.
~VAMPIR~
25-05-2007 10:14
igor_xxx, Оптика в порядке, подкидывал...
Добавлено 25-05-2007 10:15
GIGAVOLT, ТПИ проверил, обрывов нет, замыканий тоже...
Igor_xxx
Кагульчанин
25-05-2007 17:04
~VAMPIR~ писал:
Ну тогда микруха брак, либо с ТПИ проблема. Подкидывай транс, либо переделка шимки и вперед.
А еще как проверил ТПИ на межвитковое.
~VAMPIR~
25-05-2007 18:02
igor_xxx, Разобрался, был в утечке стабилитрон 12в. по питанию микрухи, а для проверки ТПИ есть неплохой способ, если есть желание, как-нибудь поделюсь голливудская улыбка
~VAMPIR~
19-06-2007 12:47
Проблема заключалась в диоде, который стоит прямо на первичной обмотке ТПИ
Список форумов » DVD » SONY DVP-NS330 не включается
  • SONY DVP-NS330 розукомплектован БП
  • SONY dvp-ns330 невключается
  • DVD-player "Sony DVP NS330". Сгорел блок питания.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SONY DVD-338T НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
