SONY DVP-NS305 БП на MIP2E3DMY
Список форумов » DVD
Leha
23-06-2008 11:32
Аппарат пришёл в комплекте с TV SONY,как сказали-после грозы. В БП была взорвана MIP2E3DMY, в остальном,как показала проверка,всё цело,за исключением D103 с маркировкой T3D. На форуме тем с этой MIPкой не нашёл,за исключением аналога MIP-TOP226Y. Поставил TOPку,заменил диод-БП цикает и не запускается! Нашёл пару тем по БП пожожих апаратов: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158499&highlight=sony+ ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180651&highlight=sony+ ...
и обратил внимание на фразу-Если Sony фирменный,то предпочтительней ставить тольки оригинальные элементы,вряд ли заменишь какими-нибудь клонами их ,могуть быть проблемы ,из одной темы и-Проблема заключалась в диоде, который стоит прямо на первичной обмотке ТПИ,
из другой! Решил вернуть на место якобы неисправный диод и после этого аппарат прекрасно заработал!
Даташита на этот диод не нашёл,да вроде это теперь и не нужно,но вопрос всё таки засел-что это за диод? Тему отмечаю решённой,но знающих вопрос можно добавить инфу! Спасибо!
prof75
Сан Саныч
23-06-2008 14:04
Leha, вот тут кое-что есть: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic603178.html
Надо Александра Бородина попросить перевести улыбка Ну а в общих чертах и так понятно - это что-то типа супрессора с большой пиковой мощностью. Внутри, как я понял, высоковольтный Зенер+диод.
Leha
23-06-2008 14:43
prof75, вот это в одной теме-Диод D103 - Trankiller. Ограничивает выбросы напряжения выше 170в. Обычный диод не работает (проверено)
А это из другой-Проблема заключалась в диоде, который стоит прямо на первичной обмотке ТПИ
Интересно,что за параметры?
Добавлено 23-06-2008 13:49
Да,теперь вроде понятно: Trankiller diode 300V,ZDi+Di,Peak surge rev. power-200W(10/1000uS),Irsm=1A,d4x5mm,T3D
T3D,ST03D-200TA,VARISTOR (ST03D200),SILICON
prof75
Сан Саныч
23-06-2008 15:03
Leha писал:
Вот аналогичный диод:
  ST03D-170.rar  295,84 КБ  Скачано: 97 раз(а)
Список форумов » DVD » SONY DVP-NS305 БП на MIP2E3DMY
  • Мультизонирование SONY DVP-NS305
  • Sony DVP-NS305 любой dvd диск - пишет Cannot play
  • Sony MDS-JE-780
  • DVD SONY SE 900
  • SONY-HCD-SR2
