Max23, Описывай на чём собран БП, где стоит этот стабилитрон - в первичке, вторичке, в какой цепи?
Если в цепи затвор - исток ключевого транзистора то обычно ставят на 18v
Судя по схеме выходных напруг (контакты CN201: pin10 это -10v и pin 3 это +11v) этот стабилитрон на 21v.
Напряжением с контактов 3 и 10 питаются операционники на выход звука IC401 и 402
Спасибо, AVICom!
Но по моему представлению, операционки если питаются двухполярным напряжением оно должно быть одинаковым по модулю. Хотелось бы на схему посмотреть.
